Intergas HR 36/30 storing 5 bij lauw water
Ik heb een Intergas HR 36/30 uit 2009.
Sinds een paar weken heb ik dat ik vaak de ketel moet resetten van storings code 5.
Ik ben op onderzoek gegaan wanneer dit gebeurd, en dat is zodra ik lauw water wil pakken.
De watertemp staat ingesteld op 65oC als ik de service knop indruk dan loopt hij op naar 75oC en valt dan uit met een brommend geluid, en start dan weer opnieuw dit blijft zich herhalen en valt dan uiteindelijk in storing 5.
Een aantal maanden terug had ik ook storing 5 maar dit kwam door de verstopte sifon, deze heb ik helemaal gereinigd ook binnen in de ketel.
Ik heb geen thermostaat kranen, en mijn douche koppen zijn ontkalkt.
Wie kan mij verder helpen ?
Bedankt voor de tips.
Maar wat ik dan niet kan begrijpen is dat, hij warmer word dan de 65oC (word 75oC) valt dan uit.
Hij zou dit toch moeten moduleren door de brander lager te zetten.
Nadat hij is uitgevallen onsteekt hij weer en deze cyclus gaat 5 keer goed voordat hij in storing 5 valt
De afgelezen temperatuur via de serviceknop is CV zijdige temperatuur, en niet tapwaterzijdig. Deze kan dus een stuk hoger aangeven.
Ketel gaat wel degelijk terug moduleren, dit is te merken aan uw uitspraak dat hij gaat brommen.
Volg bovenstaande advies op.
Het ligt inderdaad aan de instelling.
Heb de stelschoef van het gas 2a3 mm naar rechts gedraaid en heb nu nergens last meer van.
Dat lijkt mij niet echt de bedoeling, je hebt er speciale meet aparatuur voor nodig. Zou toch een monteur, met verstand van dit toestel laten komen
METEN = WETEN , GISSEN = MISSEN !
Zonder de juiste meetapperatuur NOOIT aan een gasblok liggen draaien ... op naar het volgend probleem binnen de kortste keren !
Code 5 geeft aan dat de gas luchtverhouding niet in orde is, controleer voor de zekerheid ook even of je syphon schoon is, en of je rga/ltv in orde zijn.
Onderhoud bij deze toestellen is belangrijk omdat de wisselaar van aluminium is.
