Intergas hr 28 stopt niet met verwarmen
Mijn cv stopt af en toe niet met verwarmen.
Ik heb een Landis & Staefa rev 22 (siemens) klok thermostaat.
Op deze geeft hij aan dat de cv het niet doet, echter hij brandt wel.
Doormiddel van een reset op de klok thermostaat gaat de cv wel uit.
Weet iemand hier raad op?
B.v.D
john
Hoi,
Gaat dit over een Intergas kombi kompact 28?
In eerste instantie gewoon draden van de kamerthermostaat bij de ketel eraf halen en kijken wat die dan doet.
Als je het probleem hebt, wat is er dan te zien in het display.
Erik
Hoi Eric
Het is inderdaad een Intergas kombi kompact 28
Wat ik zie op het display van kamerthermostaat is dat het vlammetje weg is (volgens display dus geen aansturing cv)
Ook als ik de batterijen eruit haal en weer in doe blijft de ketel verwarmen.
Als hij het weer doet zal ik de draden bij de ketel losnemen.
Op het display van de ketel geeft hij een 5 aan dit is cv bedrijf.
John
Batterijen eruit halen heeft geen zin, dan gaat een Landis thermostaat warmte vragen, eerst proberen met (goeie, alkaline) batterij.
Hoi
Als er inderdaad een 5 op staat komt de warmte vraag van de kamerthermostaat.
De kamerthermostaten van Siemens zijn zo gemaakt, dat als de batterijen leeg zijn, de kamerthermostaat automatische warmte vraagt (zoals bundy al zei) dat i.v.m. bevriezings gevaar.
Als de batterijen te zwak zijn gebeurt het wel eens, dat het vlamsymbool wel op het display staat, maar de batterijen net niet voldoende spanning hebben om het relais te bekrachtigen.
Zoals bundy al zei alleen alkaline batterijen.
Groet erik
Ik kreeg van Johnnysat het volgende berichtje:
Hoi Kees
Ik ben nu ongeveer 18 dagen verder en geen problemen meer met de thermostaat dus waarschijnlijk waren het de batterijen dus allemaal bedankt.
PS ik doe het zo want de topic was gesloten.
mvg John
