Intergas H22 vrtw met teruglopende druk
Onlangs heb ik het aftapkraantje en het expansievat (18 liter 0,5 bar) vervangen maar nog altijd loopt de druk langzaam terug. Binnen anderhalf a twee weken staat ie alweer onder de 1 bar en ik kan nergens 'n lek vinden. Iemand enig idee wat dit nog kan veroorzaken?
Waarom is het expansievat vervangen?Als deze defect was, dan moet je je overdrukventiel tegelijk vervangen.Deze blijven na aanspreken nl vaak door lekken.
Na het opnieuw vullen van een cv systeem, zit er veel zuurstof in t water.
Na verloop van tijd is dit weg en daarmee is ook de druk vaak iets lager.
Ik vul altijd tot 2 bar en loop dan alle radiatoren langs.
Begin bij de hoogst aanwezige en ga zo trapsgewijs naar beneden.
Vul weer bij tot 2 bar en stook dan pas de ketel op. Als de zuurstof is verdwenen en alle lucht er uit, dan heb je nog steeds 1,5 tot 1,8 bar druk.
Calenta :cool:
