Intergas geluid in de zomer.
Onze intergasketel maakt nu in de zoner ook een soort bonk/knak geluid.
Ketel staat beneden maar hoor het bij warm water vraag. Een soort bonk/knak geluid om de 5 seconden.
Ook vaker in de nacht als pomp even draait om vastlopen te voorkomen. Dat is dan 1 bonk/knak
Wat zou dit toch kunnen zijn. Verwarming is niet in gebruik. En.hoe bijvoorbeeld achterhalen of het de pomp is?
Intrrgas HRE 28/24A
Heb weinig verstand van ketels, maar ik heb een keer exact hetzelfde gehad. Toen heeft de ketel een servicebeurt gekregen en het probleem was verholpen. Installateur waarmee ik graag werk heeft die gewoon uitgevoerd (was bevoegd), is nog geen uur bezig geweest.
Hoogst waarschijnlijk wel voor warm water. En als de tap-comfort fuctie op aan staan, gaat de ketel regelmatig branden. Het knak-kraak geluid komt van de voorplaat en moet daarom bij onderhoud voorzien worden van keramisch vet.
Heeft even geduurd maar ben ik er weer. Tap-comfort staat uit dat is hier niet aan de orde. Het geluid is ook niet van de voorplaat, het bekende probleem van Intergas. Dit is eerder al hersteld en had een ander geluid. Het geluid is wel hoorbaar door het huis in de verwarmingsbuizen. Dit terwijl er niets aan staat.
Nu vaak na warm water vraag als de kraan dicht gaat een suizend geluid.
Iemand nog een idee?
