Intergas G22VRW tapwater probleem.
Beste mensen,
Zoals vermeld in de titel heb ik een probleem met een combi ketel van het merk: Intergas en het Type: G22VRW.
Het probleem is dat het tapwater gewoon lauw is.
Als je de kraan wat dichter zet (half open ongeveer) dan wordt het water wel heet alleen als de kraan helemaal open staat wordt het water niet warmer dan lauw.
We hebben het reduceerventiel al gecheckt die is gewoon goed en niet vuil.
Het probleem treed op met de douche (thermostaatkraan) en de wastafel kraan (mengkraan).
Thermostaat = een Honeywell Chronotherm III.
Alles in aangesloten met 15 mm leidingen en de CV werkt wel gewoon goed. Ook de driewegklep staat op automatisch.
Ik hoop dat iemand dit probleem en de oorzaak/oplossing weet hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Luuk.
Meestal wordt dit probleem veroorzaakt door een te hoge uitstroom snelheid, controleer dit door de ww-kraan geheel te openen.
En te meten, geheel geopend moet er ongeveer 6L/min uitkomen (niet meer).
:arrow: Wacht op uw antwoord
Ik had zelf ook al z'n idee.
alleen waar zit die ww kraan? en waarom opeens nu problemen terwijl hij ruim 1.5 jaar zonder problemen heeft gewerkt?
Ex-Koesie. met ww kraan wordt bedoeld de warmwaterkraan
een gewone kraan keuken of bad
Bundy en marcoDEZICHT alvast bedankt voor jullie berichten ik ga het ff nakijken en dan laat ik het weten.
Luuk.
