Intergas g22 eco bj87 blijft starten en soms cv
De ellende duren voort met mijn intergas keteltje.
gezien het budget is het nu even niet de tijd om hem te vervangen, dus hier even hulp zoeken ;)
de ketel werkt prima in WW bedrijf, de brander gaat gewoon aan en blijft aan.
in cv bedrijf gaat het nogal eens mis, de display van de termostaat gaat soms uit, maar niet altijd (zon simpele honnywell rondo)
de ketel begint dan te stoken mara na een minuut gaat ie weer uit, dit tafereel herhaalt zich een paar keer per uur.
ook heb ik gemerktde afgelopen dagen, dat hij snachts als de cv laag staat op bv 15 graden, eens regelmatig aan wil warmen maar dan een keer klikt en meteen uitvalt of niet eens ontsteekt.
als ik de 3wegklep met de hand op cv zet, stookt hij wel meteen maar valt ook na even uit.
hij lijkt dan ook niet rond te pompen.
heb het dopje van de pomp eens losgehad, de as draait echter prima.
tips en ideeën zeer welkom.
gerard.
Is dit probleem gekomen na het plaatsen van een nieuwe kamerthermostaat?
probeer eens op het kroonsteentje van de kamerthermostaat in de ketel een draadbrug te steken en controleer zo of de ketel wel blijft branden.
bij sommige cv ketels werkt de nieuwere kamerthermostaat namelijk niet omdat de ketel dan geen 24volt stuurt naar de thermostaat
Al geprobeerd, het heeft zowizo al tijden geweerkt met deze thermostaat.
maar als ik de brug maak, slaat hij meteen aan zoals het hoort, echter ook op dezelfde wijze als omschreven aan en uit weer.
Ik vind jouw vehaal heel erg vaag dus ga ik proberen het wat duidelijker te krigen.
warm water werkt gewoon,hoor je de ketel regelmatig aanslaan en worden dan de radiatoen niet warm?Hoe hoog staat de temperatuur op de temperatuur meter?
De display gaat soms uit, is dit terwijl de ketel aan het verwarmen is voor de cv, want zodra de display uitvalt, valt ook het "aan"signaal van de kamerthermostaat weg.
Ik heb dit probleem wel eens gehad dat de display wegviel wanneer de ketel voor ww in bedrijf kwam, check dit eens.
het wispelturige gedrag van de ketel op cv en de display van de kamerthermostaat, ben ik in het verleden wel tegengekomen, Toen zat het in de print. Het ging toen wel om een H22 versie,weet niet of de printen eender zijn.....iemand??
zoja, check dan de grote vierkante connector op de print op gebroken soldeer eilandjes.
Schreech
het gaat om een toestel uit 1987 dus 21 jaar oud toen hadden ze volgens mij het woord print nog niet eens uitgevonden dus denk ik dat het wat anders moet zijn.Dus moet je eerst weten wat het apparaat wel doet en wat niet en als ik het verhaal lees lijkt het mij dat we te maken hebben met een of meerdere problemen.
Een print heb ik in het gehele ding nergens kunnen ontdekken ;)
inderdaad is de electra vrij eenvoudig.
als ik ww neem blijft de display op de thermostaat gewoon aan, er komt dan zelfs de vlam in beeld dat hij brand/stookt.
rare is dat gewoon ineens soms de thermostaat geen beeld geeft en de cv niks warmt.
de pomp loopt wel, maar volgens mij loopt die altijd.
ook de thermostaat overbruggen boven bij de ketel (rest losgehaald) om breuk in de kabel naar beneden uit te sluiten, doet dan wel de ketel aan het branden, maar weer maar voor een minuut en dan slaat ie weer uit.
dat aan en uitslaan blijft zich herhalen.
snachts hoor ik ooit de ketel aanslaan, en "misklikken" hij klikt dan wel maar ontsteekt niet.
even later poogt ie weer en brand dan even op.
of de thermostaat op dat moment beeld heeft weet ik niet, meestal lig ik dan in bedje.
meestal ineens geeft het weerr beeld en werkt alles weer prima.
rara politiepet....
Vreemd verhaal maar als de display uitvalt en de verwarming het niet doet is dan de driewegklep bekrachtigd ook moet dit het geval zijn als je hem doorverbind bij de ketel
