Intergas cw 5, radiatoren, vloerverwarming en houtkachel…
Wij hebben een intergas cw5 xtreme hr ketel uit 2022 die straks 2 woonruimtes moet gaan voorzien van warmte.
De ene woonruimte betreft is een open ruimte van 80M2 met vloerverwarming en een houtkachel. Een lage temperatuur zone.
De andere woonruimte wordt verwarmt met radiatoren, dit is de Hoge temperatuur zone.
Ik zoek een 2 thermostaten oplossing waarbij 1 ervan aanvullend een openhaardfunctie heeft zodat de vloerverwarming niet af slaat en koud wordt als de houtkachel aan is.
Voorzover ik heb begrepen kan deze ketel 2 thermostaten bedienen en ik heb een Honeywell 2 weg klep klep om de lt doorstroming uit te zetten zodra er warmtevraag is bij de ht deel.
Voor de HT zone heb ik nu een google nest thermostaat. De LT zone gaan we volgende week aansluiten en in gebruik nemen.
iemand ervaring hiermee?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er zit inderdaad op deze ketel een 2 thermostaten systeem in de besturing ingebouwd.
    Daar is een set voor te koop, met alle attributen die nodig zijn om het goed te kunnen gebruiken en laten werken. daar zit ook de gebruik en installatie voorschriften bij en om e.e.a. in te stellen in de ketel.
    Maar uw voorstel met open haard functie, die de vloer blijft verwarmen ook als de open haard aanstaat, dat bestaat (nog) niet en zal er denk ook niet komen want de thermostaat die in de woonkamer voor de vloerverwarming iets moet meten reageert ook op de open haard temperatuur.
    Een mogelijkheid om de vloer te verwarmen onafhankelijk van de woonkamer temperatuur is de vloer temperatuur meten en daar op sturen, maar dat doe je normaal niet met een water uitgevoerd systeem.
    Vr Gr
    Amanda Siemelink
