Onze Intergas CV ketel HR 36/30 tikt na gebruik. Ik heb ergens gelezen dat dit te maken heeft met de 11 bouten in het voordeksel. Deze zouden te strak aangedraaid zijn. Dit zou op te lossen zijn door losdraaien en vet erop. Wat is precies de werkwijze?
Inderdaad, de bouten er even uit, beetje keramisch vet achter de kop (dus NIET aan de draad!) en vervolgens kruislings weer vastzetten. Handvast, niet aanrossen.
Haal ze er stuk voor stuk uit en weer in, dan komt het voordeksel ook niet los.
