Wie kan mij helpen mijn installateur kan het probleem niet vinden;
een maand geleden is mijn verwarmingssysteem aangepast(leidingen vervangen en bij plaatsen radiator). Na opnieuw vullen en ontluchten was aanvankelijk geen probleem.
Sinds een week begint het verwarmings circuit te borrelen elke keer als de ketel tapwater bij verwarmt. Als alleen de cv brandt, hoor je niets.
Volgens de installateur zat er lucht in het circuit van de verwarming. De automatische ontluchters(hoogste punt + op de ketel) zijn vervangen door nieuwe, de radiatoren zijn tot in den treure ontlucht. Het probleem blijft.
NB: de driewegklep is van het veelbesproken model Honeywell VC8010, tijdens ontluchten moet deze volgens de handleiding op "handbediening" staan, maar ik krijg het palletje niet verzet. Ook niet met de stekker er uit. Het palletje verplaatst wel van kant bij omschakelen door de Ketel.
Type ketel: Intergas H22 VRMW Lownox-ps bouwjaar 2002
