Intergas Combi maakt lawaai bij bijverwarmen tapwater
Wie kan mij helpen mijn installateur kan het probleem niet vinden;
een maand geleden is mijn verwarmingssysteem aangepast(leidingen vervangen en bij plaatsen radiator). Na opnieuw vullen en ontluchten was aanvankelijk geen probleem.
Sinds een week begint het verwarmings circuit te borrelen elke keer als de ketel tapwater bij verwarmt. Als alleen de cv brandt, hoor je niets.
Volgens de installateur zat er lucht in het circuit van de verwarming. De automatische ontluchters(hoogste punt + op de ketel) zijn vervangen door nieuwe, de radiatoren zijn tot in den treure ontlucht. Het probleem blijft.
NB: de driewegklep is van het veelbesproken model Honeywell VC8010, tijdens ontluchten moet deze volgens de handleiding op "handbediening" staan, maar ik krijg het palletje niet verzet. Ook niet met de stekker er uit. Het palletje verplaatst wel van kant bij omschakelen door de Ketel.
Type ketel: Intergas H22 VRMW Lownox-ps bouwjaar 2002
Hoe heet wordt de ketel bij het verwarmen van het tapwater ?
Je hoort het door het hele cv circuit, maar je kunt duidelijk horen dat het uit de ketel zelf komt. Je zou denken uit de pomp. Er zit een ontluchting vlak boven de pomp daar komt dus helemaal geen lucht uit, en als je de schroef in het midden van de pomp los draait, ook niks. Het lijkt wel of het cv circuit geen lucht bevat maar ergens anders in de ketel wel.
Als de drieweg klep schakelt, hoor je wel een hoop geborrel. Ik kan eventueel een filmpje op nemen met geluid, stuur eventueel uw email adres naar geen emailadressen noemen op het forum
De cv aan zetten en de 3wegklep motor even demonteren,nu met heft schroevendraaier voorzichtig de pin met veer indrukken.dit een aantal x doen totdat de lucht geluiden weg zijn
Komt het geluid pas na een tijdje? Te horen als het toestel brand?
En is het een borrelend geluid?
Als het één van de twee is dan heb je kans dat de condensafvoer verstopt zit.
Dit kan soms een borrelend geluid zijn dat je hoort.
Om dit te verhelpen doe je het volgende.
Je neemt aan de onderzijde van het toestel het sifon weg en dan pakje iets langs en je prikt het middelste gaatje door.
let er wel op hier kan water uit komen.
Vriendelijke groeten marco
Dat kan zelfs veel water zijn. Soms erg veel. Ik had de fout gemaakt om de dakdoorvoer van aluminium te maken en die kon er kennelijk niet tegen.
De afvoer, waar Marco het over heeft, zat compleet dicht gesinterd en moest worden vervangen.
@MarcoDezicht,
De Ts schrijft,
Dat is een VR toestel. :wink:
