Intergas 280 hrw-cl probleem
Hallo eenieder,
Ben nieuw hier, maar naar ik hoop is hier de oplossing.
Ik heb bovengenoemde ketel, maar sinds een maand valt hij afentoe in storing.
Storingkode 0, NTC 1 of NTC 2 defect of zekering F3 stuk.
Resetknop en de ketel werkt weer.
Zekering kunnen we dus uitsluiten. :D
Het gekke is dat het onregelmatig optreedt, maar naar het zich laat aanzien - na - een ww vraag of boiler verwarming.
Volgens schema hebben bovengenoemde NTC's daar niets mee van doen, maar NTC 4, de ww sensor, hangt wel weer aan de zelfde voeding of massa,(moet ik nog uitmeten) volgens tekening dan.
Tijd om te meten heb ik nog niet gehad, de keer dat ik naast de ketel zat met mijn metertje viel hij niet in storing. :(
Wie herkent dit probleem en bevrijdt me van een dag wachten op storing? :wink:
Een NTC storing is en blijft altijd vaag. Dit komt doordat de waardes van de NTC kunnen verlopen en dit verschilt ook weer bij welke temperatuur je meet. Ga er maar van uit dat 1 van de twee ntc´s kapot is. Verder ben ik zelf dit probleem nog niet veel tegen gekomen. Waarschijnlijk ook doordat ik dit toestel ook nietveel tegenkom.
Succes, Jan
Waarop baseer je dat?
Die NTC 4 heeft geen aparte storingkode, maar indien hij sluiting maakt oid zal hij mischien de andere NTC's in storing helpen?
Ik redeneer maar ff voor de vuist weg.
Van het weekeinde zal ik eens met een scope aan de NTC's meten, dat geeft mischien meer helderheid.
Jim
De NTC sensoren zitten allemaal rechtstreeks aangesloten op de branderautomaat die d.m.v weerstandwaardes de temperaturen uitleest. Het kortsluiten van een NTC heeft onmiddelijk als gevolg dat de ketel in storing springt.
Alleen heeft dit verder geen invloed op het functioneren van de andere ntc sensoren. De beste oplossing is bellen met de jongens van intergas die je dan de juiste waardes kunnen geven van de ntc sensor bij een bepaalde temperatuur(een probleem hiervan is wel dat de storing zich af en toe voor doet).
Succes alvast, Jan
Dan zal het dus toch de ww NTC kunnen zijn.
Aangezien de ketel in storing lijkt te springen bij ww vraag.
Ik ga eens bellen morgen met Intergas, en anders komend weekeinde lekker knoeien met de scope.
Bedankt, Jim
Inmiddels de aanvoer NTC vervangen, dat is dus de bovenste, en nu maar afwachten.
Volgens de fabrikant zal het, of, de aanvoer, of, de retour NTC zijn.
Kon een NTC bemachtigen en zal maar uitwisselen indien het niet heeft geholpen.
De vervangen NTC geeft bij 60 graden ( warm water uit de kraan dat 60 graden zou moeten zijn) ongeveer 5 K ohm en 12 K ohm bij kamertemparatuur.
Zal dus ongeveer wel goed moeten zijn denk ik.
Afwachten maar.
Jim
