Intergas 220HRW uit 1998 storingscode 0
De laatste paar jaren komt er regelmatig de storing 0 voor.
De laatste 2 jaar heb ik de draaiknop (die van 40 tot 90graden) op maximaal ongeveer 55 gezet.
Als ik hem voluit zet, komt hij vrij snel in storing.
Als ik hem op ongeveer 55 zet dan ging het een een paar maanden goed.
De laatste tijd schiet hij weer in storing 0.
Nu schijnt er aan de linkerkant van het apparaat de NTC1 en NTC2 te zitten die ik wil vervangen. Kan iemand mij zeggen of ik op het goede spoor zit als ik deze 2 vervang.
En ja, ik weet het, het wordt eigenlijk tijd om hem volledig te vervangen.
De 220 hrw had nog geen ntc,s. Het toestel word te heet. Waneer heeft het toestel voor het laatst onderhoud gehad? En hoeveel radiatoren staan er open?
Ik moet mijn bericht deels herzien. Code 0 is een onterecht gemeten ionisatie. Heeft niks net warmte te maken. Ik kom de 220 en 280 serie ook nooit meer tegen. Vandaar de verwarring. Mijn excusses
Bedankt FreekCV voor je bericht.
Code 0 is volgens de originele beschrijving "ten onrechte vlam".
Onderhoud in september (door mijzelf).
Driewegklep binnenwerk was voor de 5e keer kapot, dus moest hij open. Gelijk gereinigd e.d., via onderzijde ventilator doorgeprikt, lamellen gereinigd, syfon gereinigd.
Ketel staat op 2e etage.
Er staat 1 flinke 3 plaats radiator in de woonkamer op de begane grond open, ook een nog grotere 3 plaats geknepen met thermostaatkraan tot ongeveer 19 graden om de ruimte mee op te warmen.
Ook is er een vloerverwarming in de woonkamer met een pompschakelaar.
Ik heb de storing alleen na gebruik tapwater.
Ik dacht dat misschien bij gebruik tapwater, dat misschien de branderautomaat te laat de brander in werking zet, of andersom, te lang de brander te lang aktief waardoor het tapwater te heet wordt en vervolgens in storing schiet.
Dit mogelijk door onjuiste registratie van de NTC's.
Dit probleem heb ik niet altijd, maar een keer of 3 in de week.
Ik had na flink googlen op een ander forum begrepen dat er 2 NTC's het probleem zouden oplossen. Nu ben ik zeer benieuwd of deze er wel inzitten.
Ze zouden aan de linkerkant moeten zitten.
Een vlamstoring kan niet veroorzaakt worden door een defecte sensor.
Wel door een rotte ontsteekpen, of ionisatiepen, scheur in brander, afstellng van gasblok. En vooral niet te vergeten een rotte Rookgas bocht die achter je ventilator zit, is tevens levens gevaarlijk.
Ik zou zeggen, laat er eens een monteur bij komen om op zijn minst het gas tchnische en Rookgas technische deel te laten bekijken.
DylanS
