Verschil intergas 220hrw vs 250hrw
Weet iemand wat het verschil is tussen een intergas 220HRW en een 250HRW. Volgens mijn info is het binnenwerk hetzelfde, de branderautomaat, de ventilator etc etc etc (obv onderdelen sites en de orginele handleiding). Het type 280HRW heeft wel afwijkende onderdelen.
Reden van de vraag is dat type 250 een hogere warmwater opbrengst heeft wat ik ook wel erg graag wil met mijn type 220. Als ik door een onderdeel (of instelling) te vervangen dat kan bereiken zou dat erg mooi zijn.
Dat onderdeel wat de cap. bepaald is het binnen werk van het toestel.
Als u dat wilt vervangen dan kan u beter een nieuw toestel aanschaffen.
De overdracht van de opgewekte warmte moet overgedragen worden aan het CV water daarvoor is bij een grotere cap. een grotere wisselaar nodig.
Dat zijn dus de verschillen bij de HRW 220 en de HRW 250 c.a 3 kw vermogen en 1 kg in meer gewicht.
Vr Gr en succes ermee
Da's een logisch antwoord. Op zich zag ik echter op de site
cvonderdelen.snelbesteld.nl dat het binnenwerk van alle comfortlines hetzelfde is:
Binnenwerk 220/280hr/w 073107
Artikelnr. 8062520
73107
Prijs (incl.BTW): € 435.90
Maar dat is alleen de behuizing. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dit ook geldt voor de warmte wisselaar. Om de 3kw extra te halen zou je echter ook een grotere ventilator verwachten of andere aansturing.
De reden van de vraag is dat als je exact weet wat er anders is en je loopt op een dag tegen de onderdelen aan ergens 2e hands dat het mischien wel een eenvoudige actie zou kunnen zijn. Maar of een warmtewisselaar in de categorie eenvoudig valt....
Ventilator en gasklep zijn wel het zelfde en het is zelfs mogelijk de ketel te hoog te belasten door dat verkeerd af te stellen.
De ventilator op een hoger toerental te laten draaien dan gaat de gasklep vanzelf verder open, met gevolg een overbelast toestel.
Vr Gr
Heb een eenvoudige oplossing gevonden voor mijn ketel upgrade:
Kon via via een 250HRW overnemen. Deze werkte uitstekend, maar was te klein voor verkopers geworden (ivm superdouche). Blijkt dat het ook nog een nieuwere generatie is als mijn 220 HRW (HR 107 ipv HR100).
Kan dus nu een drop-in replacement doen, omdat de aansluitingen en maten exact overeenkomen.
Vraag verwijderd, mod.
Nu moet u eerst maar eens de forum regels lezen, dan begrijpt u dit antwoord.
Sorry, niet gezien. Vond dit forum een logische plek om een dergelijke vraag te stellen maar kennelijk denken jullie er anders over.
Als snap ik ook wel dat het dan voor je het weet een commercieel gedoe word.
Inmiddels snap ik hoe de ketel los kan van het achterframe zodat het toch wel erg eenvoudig wordt hem te plaatsen (de achterframes van de 22HRW en de 25 HRW-c zijn gelukkig identiek) en ik alleen vanwege het gewicht een hulpje nodig heb. Voor de rest is het er aanhangen en 5 sluitingen vastdraaien.
En thermostaat aansluiten en in bedrijf stellen natuurlijk....
Ik weet niet hoe oud die ketel is ,
maar in bedrijfstellen + nameten lijkt me heel belangrijk , voor je het weet stook je de wisselaar stuk bij verkeerde /verlopen gasinstellingen en is al de moeite voor niets geweest :mrgreen:
Pietertje!
