Beste allemaal,
Ik heb een bijzondere vraag over een mogelijke schakeling van een elektrische roldeur.
Op dit moment heb ik een elektrische roldeur welke kan worden geopend en gesloten met een sleutel aan de buitenkant of een schakelaar aan de binnenkant. De schakelaar is van het soort welke je ook regelmatig bij zonneschermen/screens e.d. ziet.
Nu wilde ik graag een afstandbediening hiervoor, echter kost deze bij de specialist zo'n € 210,-. Dus ik dacht met wat slim klussen voor minder geld klaar te kunnen zijn... Echter blijkt mijn kennis van elektra niet goed genoeg om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Wat ik heb gedaan is de motor van de roldeur aangesloten op twee verschillende stekkers. Een met de zwarte, blauwe en groen/gele draad en een met de bruine, blauwe en groen/gele draad. (De stekkers delen dus de blauwe en aarde draad).
Dit werkt perfect, ene stekker erin -> roldeur omhoog, andere stekker erin -> roldeur omlaag. Dus dacht ik met een huis/tuin/keuken afstandbedieningssetje, dit te kunnen sturen.
Echter wanneer ik beide setjes (dus stekker in het afstandbedieningssetje) in het stopcontact steekt, krijg ik storing en komt er stroom op de roldeur, ondanks dat de setjes niet ingeschakeld zijn.
Mijn vermoeden is dus dat deze setjes niet de volledige stroom afsluiten?!
Klopt mijn vermoeden en zoja hoe zou dit te omzeilen zijn???
Bij voorbaat dank,
Martijn
(Sorry voor het lange verhaal, hoop dat het een beetje duidelijk is...)
Bij voorbaat dank,
Martijn
