Interessant (doch wschl. ernstig) probleem
Hoi,
Historiek, toen we ons huis kochten drie jaar geleden hingen er een jaar lang geen lampen in de woonkamer. Er waren toen ook geen problemen. De daaropvolgende winter hingen er lampen en op een goede morgen toen ik onder de douche stond bleek er ineens water uit het plafond te komen waar de lamp hing.
We dachten aan waterdamp die in de badkamer in een gat v/e elektriciteitsleiding kwam en dan condenseerde in de lamp om er vervolgens uit te lopen, hier en daar een gaatje dichtdoen en met venster en deur open douchen dan maar...
dat ging goed, van de zomer eigenlijk geen last gehad maar in de winter begon het opnieuw...en het lijkt erger te zijn geworden, inmiddels hebben we de lamp terug weggenomen...dus daar lag het niet aan.
Het water lijkt ook niet echt door de elektriciteitsleiding te komen maar door het gat i/h plafond zelf...
Als het bad leegloopt is er geen probleem, als ik lange tijd koud water laat lopen ook niet.
Het lijkt dus wel degelijk met waterdamp te maken te hebben al is het niet duidelijk hoe zoiets kan ... symptoombestrijding zou zijn om een ventilatiesysteem i/d muur te steken en aandamping helemaal te vermijden, maar het probleem bij de wortel aanpakken beter...alleen...waar kan dit aan liggen?
Ja ,wat kan dat de oorzaak zijn dat ken ik niet zo zien van deze kant uit.
Water is een raar ding ene moment lekt het en andere moment is het droog.
Je moet een paar dingen na gaan:
Toen je eerste lekkage had wat was in gebruik.
Je hebt over een gat in flafond is dat een beton plafond.
Als het een nieuwbouw huis is dan lopen leidings over de betonvloer en daar over heen zit de smeer laag.
Kan je foto`s plaatsen van alles situatie douche en gat in plafond
Tja lastig
:-| hier al aan gedacht?
als er een koude lucht stroom langs de afvoer komt slaat de condens op de afvoer.
dus of wel ga opzoek naar de te grote ventilatie gaten of isoleer de afvoer
gr dk
Je zult me wel meer moeten informeren met tja lastig
die kouwe luchtstroom krijg jij geen erge lekkage van ik heb in mijn loop baan al zoveel lekkage mee gemaakt de gekste plekken dus als meer info kan geven wil ik je wel helpen
Lijkt me geen condensatieprobleem;
warme lucht condenseerd op koude oppervlakken niet andersom.
Denk ook niet dat de TS met koud water doucht.
toevallig had ik dit vorige week ergens in een kruipruimte. :wink:
wat trouwen ook kan is dat de beluchter open staat en dat deze op de wind staat :mrgreen:
gr d
Welk bouwjaar heeft je woning. Wat voor soort plafond heb je. Wat is er boven het plafond.
*wgb*
Je woonkamer is geen kruipruimte
net wat *wgb* zegd meer info moeten wij hebben evt foto`s
Bedankt voor de uitgebreide feedback; hier wat antwoorden:
+enkel douche was in gebruik op het moment van vaststelling
+gat in (betonnen) plafond is gewoon een gat waardoor de elektriciteitsleidingen naar beneden komen
+bouwjaar is 1999, bouwfirma was al failliet toen ik het huis kocht, was een bende knoeiers alleszins...voor zover ik weet lopen de afvoerbuizen niet boven het gat i/h plafond...het plafond is gedeeltelijk verlaagd in de woonkamer, de vorige bewoner wist me te vertellen dat daar de afvoeren lopen van de badkamer (die verlaging klinkt ook hol dus dat klopt wschl. wel)
+het gaat idd over warm water door de leiding (dus condensatie op de afvoer lijkt onwaarschijnlijk)
+ik douche me niet met koud water ;-), deed een test met koud water (15 minuten laten lopen)...geen probleem daarmee...5 minuten met venster en deur dicht en het was prijs (welliswaar nadat het al eens was gebeurd)...
+het lijkt erger te worden, ttz...eerste winter was er geen probleem, 2de winter enkel mits onvoldoende verluchting, deze winter is het om de haverklap prijs...we kunnen nog slechts 1 keer douchen, de tweede die zich wil douchen wacht best een hele tijd.
=> lijkt op iets dat water verzamelt dat na een tijdje weer verdwijnt, als er teveel kort na elkaar bij komt 'loopt het over' of iets dergelijks...
+boven de woonkamer (is idd geen kruipruimte) ligt onze slaapkamer, naast onze slaapkamer de badkamer. De douche ligt ongeveer twee meter van waar het gat in het plafond een verdiep lager zit.
(ik denk dat ik alles gehad heb)
Zijn de openingen achter de rozetten van de douchekraan afgekit ?
Dat het water eerst gaat verzamelen is een feit net wat jan zegd controleer de achterzijde van de rozetten. zijn het holle betonplaten dat plafond
het is veel gis werk voor ons beste is een foto van de douche tegels en wanden.
afvoeren lopen onder het plafond door is wel vreemde bouw misschien waren er problemen met de afvoer en ze besloten hebben afvoer onder door te leggen.
zit er ergens in muur douche eenafdekplaatje soms
Wat gebeurd er als je koud water laat lopen uit de warm water kraan.
Kan je erachter komen of vloer van de eerste verdieping van kanaalplaten is gemaakt. Google daarop dan weet je wat er wordt bedoeld.
*wgb*
Dit is een interessante vraag...ik ga de ketel eens afzetten en kijken wat dat voor effect heeft.
Ik zal wat fotootjes doorsturen vanavond.
Wat de vreemde opbouw betreft, de eerste eigenaar heeft die woning winddicht gekocht v/d bouwfirma en is toen zelf a/h klussen gegaan...er kunnen dus wel vreemde zaken inzitten.
Type van vloeren/plafonds weet ik niet, ik zal proberen erachter te komen.
Bedankt alvast!
Tja het is soms best even zoeken
misschien zet er iets uit? door de warmte waardoor het gaat lekken??
overigens vind ik die kraan afdichting ook een goede
Kraan: kan dat met de jaren erger worden?
(verder geen tijd gehad gisteren...en vandaag is al niet veel beter...fotootjes volgen nog)
Goed...als de kraan lekt is het nog de vraag hoe dit een verdiep lager uit het plafond kan komen...
Prentjes van gat in plafond, opbouw v/d leidingen en kraan in badkamer;
[/img]
Hebt u de afdichting achter de rozetten nu wel of niet gecontroleerd, dit soort lekkages is een kwestie van alle mogelijkheden nalopen.
De foto's helpen daar niet bij, gewoon onderzoeken is het beste.
Water kan de gekste wegen volgen voor het gaat druppen.
die electrische leidingen zijn door een geboord gat gelegd en lopen over de beton vloer.
En is afgewerkt met een smeer laag of zijn achter bad weg gewerkt.
En mocht er iets lekken dan valt dat op de smeerlaag en gaat zich verzamelen en kan best zijn dat het uren(dagen) later pas gaat lekken omdat het gaat verzamellen.
En net wat @jan zegd controleer die rozetten nu want ik zag dat de voegen geel verkleuren dus ook een teken van vocht er achter.
