Intercond coaxial cable -> is deze geschikt voor satellie
Beste medeklussers,
ik heb totaal geen verstand van satelliet aansluiten maar wil er toch graag 1 hebben :wink:
Ik heb de volgende kabel liggen:
Intercond Coaxial Cable Mil C17 75 Ohm M 17/29-RG059.
Kan ik deze kabel gebruiken om de schotel met de receiver te verbinden? (Google leverdt niets bevredigends op.)
Alvast bedankt maar weer!
Totaal niet belangrijk.
De LNB zet een zeer sterk signaal op de kabel.
Heb zelf ook een schotel installatie en ben dus ervaringsdeskundige. :-)
Hoe sterk dat signaal ook is, je moet rekening houden met demping.
Als een LNB 75dB uitstuurt dan is dat sterk maar het betekend ook dat je met 17dB demping wel een kloten ontvangst hebt.
Normaal gesproken heb je niet gigantische afstanden af te leggen en zal je met een goede HF afscherming een heel eind kunnen komen.
Proberen kan geen kwaad maar zal je niet een geweldig resultaat opleveren.
Je krijgt heel veel last van instraling door digitale zenders(Digitenne.)
Gewoon proberen.
Ik heb eens een test opstelling gezien met tientallen meters telefoonkabel tussen lnb en ontvanger.
Wat bleek, het werkte ook nog goed.
Wel heb je zonder folie meer kans op storing van buitenaf, zoals een Dect telefoon.
Maar test het eens, vervangen kan altijd nog.
E.e.a maakt wel degelijk wat uit.
Zo zijn er diverse installateurs die gewoon coax 12 oid. gebruiken of RGU 59 kan allemaal en je krijgt ook wel beeld, maar vaak belt de klant ons uiteindelijk met de vraag of wij de problemen op kunnen lossen omdat ze allerlei vage storingen hebben als stilstaand beeld, blokken in het beeld enz.
Meestal is het dan een kwestie van een kabel gebruiken die geschikt is voor de frequenties die uit de LNB komen en het juist afstellen van de schotel.
Veel mensen vergissen zich er in wat er met een sigaal met bepaalde frequentie gebeurd in een kabel.
Maar neem maar van mij aan dat er niet zomaar kabels zijn gemaakt die speciaal geschikt zijn voor lage frequenties, midden frequenties, hoge frequenties en zeer hoge frequenties.
Bij de zeer hoge frequenties zie je vaak dat de kern eigenlijk een holle buis is omdat dit soort fequenties niet door de kabel gaan, maar buiten langs de kern.
Verder speelt ook de condensator werking met de buitenmantel een zeer grote rol.
Wil je gewoon ongestoord genieten van je sat ontvangst neem dan een kabel die daar ook geschkt voor is.
Een goede satkabel die algemeen verkrijgbaar is en ook van verschillende merken te verkrijgen is bijv. de H125, maar er zijn wel meer kabels die geschikt zijn voor satelliet ontvangst.
Daarnaast hoeft het helemaal niet zo duur te zijn, er is al een goede kabel te koop voor 69 cent per meter
suc6
Gerrit
Bedankt voor de reacties zover.
Ik ben eruit: ik heb geen zin in gekl@@i en slecht beeld en ga dan ook voor nieuwe kabel.
Gerrit B: zou je me het adres van die goede kabel voor € 0,69 kunnen pb-en?
Thanx! :D
Ruudvee...
Toen je zei dat je ervaringsdeskundige was, nam ik het al met een korreltje zout.
Maar je telefoonkabelonzin sloeg alles... :roll:
@TS
Die kabel die je hebt liggen is "ordinaire" TV kabel. En afgeschermt-met-folie of niet, deze kabel is slechts geschikt voor frequenties tot 860Mhz.
Daarna gaat het hard met signaalverslies. :wink:
Nu ben ik géén ervaringsdeskunige wat schotels betreft, maar ik weet wel dat de frequentie van die dingen ver boven de 860Mhz ligt. (was het niet 2,4 Gig?)
