Intercom geluid onderburen
Ik heb sinds kort een nieuwe intercom, maar nu hoor ik als de onderburen in hun gang waar de intercom van hun zich bevind aan het praten zijn zacht hun gepraat als ik voor mijn intercom sta of als zij in de douche die vlak bij hun intercom is de muziek aan hebben staan hoor ik dat als ik voor mijn intercom sta. Het geluid komt niet uit de hoorn maar lijkt wel van achter de intercom vandaan te komen. Dit was bij mijn vorige intercom niet zo. Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn en wat de oplossing hiervan zou kunnen zijn. Alvast bedankt
Enige wat ik me dan voor kan stellen, dat de buis tussen de intercoms als geleding van het geluid dient en de intercom als 'klankkast' die de geluiden dan weer versterkt.
Er is gewoon een akoestische koppeling.
Ik denk dat er achter de intercom een buis of koker is tussen elke woning.
Bij het vervangen van de intercom zal er mogelijk een opening of meer ruimte gekomen zijn
waar het geluid van de onderburen uit komt.
Ik zou de intercom van de muur halen (draden laten zitten) en daarna isolatie in de koker/buis duwen.
Hmm, we waren samen hetzelfde antwoord aan het typen...
bekent 'probleem'
moderne systemen hebben veel minder draden nodig waardoor er minder vulling in de buis en lasdoos is.
oplossing is simpel:
een stukje koudschuim in de buisingang en uitgang drukken en de doos ook vullen met een schijfje koudschuim dan ben je er vanaf.
let ook even op!
als er vroeger een bel boven de intercom hing dan ook die buizen en dozen dichtstoppen, het beste is om dit aan beide zijden te doen zowel bij u als uw onderburen.
U kan dit het beste via de vve/verhuurder regelen zodat de installateur het in orde maakt.
Heel erg bedankt voor de reacties! Voor het vullen van de buis van de intercom is het dan ook de bedoeling dat dit zowel bij mij als bij de buren gebeurt en ook het vullen van de doos met koudschuim dat de buren dit ook doen? Moet de doos van de intercom helemaal gevuld worden met koudschuim? Het materiaal wat daarvoor gebruikt wordt is dus koudschuim en geen glaswol of iets dergelijks?
bekent 'probleem'
Inderdaad, hier niet anders, vroeger zat de buis vol met allerlei draden, met de komst van een nieuwe (digitale) systeem is het aantal draden terug gebracht tot 2.
Even op koudschuim wezen Googelen, wordt ook veel toegepast in o.a. kussens en matrassen.
Glaswol is weer iets anders.
LeonidGorok
