Intercom/deurtelefoon
Beste,
Op foto 1 is mijn huidige intercom te zien. Op foto 2 de nieuw aangeschafte intercom. Wie zou mij kunnen zeggen welke kabel (kleur) in welke code in de nieuwe intercom moet?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
De eerste heeft.iets weg van een area nog de 2e kan ik niet plaatsen , Golmar?
Kom eerst eens met de merken en types.
Beseáding is niet universeel dus zo niets van te zeggen.
Dank je wel voor je reactie.
De oude deurtelefoon is van Siemens - waarschijnlijk al zeer oud.
De nieuwe deurtelefoon is de Comelit Mini Audio 2702W.
Alvast bedankt voor je reactie.
Past niet bij mijn weten is een siemens atea nov 9vdc en wil de comelit 16v dc.
de impedantie van het spreekcircuit is ook niet aanpasbaar waardoor je kans loopt of de hele installatie instabiel te maken of zelfs te slopen.
U hebt een ander type vervangingstoestel nodig.
Siemens Atea heeft nog een eigenaardigheidje het audiocircuit is(dc) gescheiden van het arbeidscircuit(ac) en bij de meeste andere analoge systemen zij deze gecombineerd met een gemeenschappelijke massa.
Bij het uitwisselen kan dat problemen geven met als gevolg een onbruikbare installatie!
u kan beter opzoek naar een NOV903
Veel dank voor uw reactie en uw tijd. Dat wordt erg gewaardeerd.
Ik zal de Comelit niet gebruiken. Weet u wellicht of er ook deurtelefoons zijn die een modernere uitstraling/look hebben dan de NOV903 en die ik ook zou kunnen gebruiken? Of is de NOV903 het enige model dat ik kan hanteren?
Wederom bij voorbaat dank voor uw reactie.
Ga je de buitenpost ook vervangen of zijn er meerdere bewoners op de buitenpost aangesloten?
Dank voor je reactie. De buitenpost ga ik niet vervangen, daar zijn meerdere bewoners op aangesloten. Ik wil graag alleen de fysieke deurtelefoon in mijn appartement vervangen. De huidige (Siemens) is vergeeld, oud en niet meer fris. Daarnaast blijft de hoorn niet meer goed haken.
Maar je kunt toch niet zomaar een binnenpost van het ene merk op het andere aansluiten.
Als er een VVE is dan zou ik dit gezamenlijk aanpakken, als dit een huurpand is dan wordt het lastiger.
Ga er in elk geval niet zomaar aan prutsen, de kans op schade aan het centrale deel is aanwezig.
Intercom is normaal van de VvE of verhuurder, onderhoud dus ook.
Area Nov heeft een afwijkende aansluiting door de scheiding van werk en spreekspanning.
Soms is het aan te passen soms niet dat hangt er net vanaf wat de installateur centraal heeft gemaakt.
De Atea Nov 903 word nog geleverd.
Het is maar een heel kleine VvE (twee leden), dus ik moet het zelf oplossen.
Ik begrijp dat Atea NOV 903 een optie is. Mocht iemand weten of er ook een moderner ogend model beschikbaar is dat ik zou kunnen toepassen, hoor ik dat graag.
Nogmaals dank voor jullie reacties!
Met maar twee leden in de VVE, gaat het dus ook om een intercominstallatie met slechts 2 binnentoestellen?
Wellicht kun je dan toch eens een balletje opgooien om alles te vervangen? Dus de buitenpost en 2 toestellen? Je hoeft maar één persoon daarvan te overtuigen. Jouw toestel vertoont al gebreken, alles is al op leeftijd, je kunt vast wel iets overtuigends verzinnen om aan te geven dat het huidige systeem niet meer oneindig lang zal blijven werken.
Dan heb je ineens alle vrijheid die je maar kunt wensen.
Wil je dat niet, dan zijn je opties dus beperkt. Misschien geeft de laatste reactie van @The headhunter nog een opening: afhankelijk van hoe de boel centraal is geïnstalleerd, is er wellicht meer mogelijk. Met zo'n kleine VVE heb je ongetwijfeld wel toegang tot de centrale technische ruimte / kasten? Misschien kun je dit nog nagaan.
