Intercom Comelit 2701w / 2702w
Goedemorgen allemaal,
Ik ben van plan om een nieuw intercom te kopen.
Dat is een Comelit 2701w/2702w.
Maar ik kan hem niet aansluiten en ik weet niet of deze telefoon wel bij oude bedrading past.
Kan iemand me helpen?
b.v.d.
Groetjes,
Stefan
Op de foto mijn oude toestel.
Nieuwe toestel schema:
Bijlagen
Ik denk dat je ook meer informatie moet geven over de buitenpost(en) en of er meerdere
gebruikers zijn in het systeem. Deel je b.v. met meerdere woningen één voordeur?
Hoi Ronny,
Dank je voor je snelle reactie.
Buiten voor de flat wordt gebeld, ik hoor dan een beltoon, neem ik de horn op en ik hoor wie is het.
Dan druk ik op de knop en de buiten deur word geopend.
Iedere woning heeft zijn eigen telefoon.
Ik woon op de 2e. Deurtelefoon is van mijn eigen woning, ik deel die met niemand.
The headhunter bedoelde met Sit: Dit.
Volgende vraag, de nieuwe Comelit binnenpost is dat dezelfde type als die er eerst ook op zat
of is de complete installatie van een ander merk?
Oude telefoon is een oudje uit 2005. Met 6 draden. Wit en zwart zijn niet angesloten.
rood is + , blauw is -, groen is A, oranje of geel is D, HZ- is leeg.
Dat wat ik wil installeren is van Comelit 2701w/2702w. Een hele andere installatie dan de oude.
Ik kan bij oude toestel geen bel volume instellen. als dat zou kunnen, zou ik geen andere nodig hebben, want oude werk nog maar bel geluid is erg hard voor mij.
Golmar en Comelit zijn 2 verschillende merken.
De Golmar is een bustoestel, de comelit volgens mij een klassiek analoog toestel.
Dat kan je nooit combineren.
Analoog is nog wel een mouw aan ta passen, maar de digitale bustoestellen vergeet dat maar rustig.
Je zal een golmar bustoestel moeten regelen van dezelfde serie.
En die aanmelden in het systeem.
Soms gaat dat simpel door een bepaalde handeling op het toestel te doen en daarna de juiste beldrukker indrukken, soms moet je eerst bepaalde handelingen aan de binnenpost doen omprogrammering vrij te geven.
Gezien de.intercom normaal bij de VVE installaties horen mag je daar normaal niet zelf iets aan wijzigen omdat een foutje flink in de papieren kan lopen.
De importeur van Golmar (Vercoma) moet je kunnen helpen met het vinden van geschikte vervangende toestellen en met instructies voor het programmeren. Alleen geen idee of ze een particulier willen helpen.
Overleg inderdaad sowieso eerst met de VVE of eventueel verhuurder wat er mogelijk is.
Precies een daarom heb ik even stug doorgevraagd.
Comelit is volgens mij wel een bus systeem maar zeker niet compatible met Golmar.
Ik zou dat eigenlijk moeten weten, maar het is alweer 12 jaar geleden dat ik ze zelf verkocht heb :-)
