Intercom ATEA 117 communicatieprobleem buitenunit-parlofo
Beste(n),
De intercom werkt perfect, enkel hoor ik binnen niet wat buiten gezegd wordt.
Hoe kan ik ontdekken wat stuk is:
-- de microfoon buiten ?
-- de luidspreker binnen ?
Ik heb een tweede binnentoestel aangesloten en het resultaat is hetzelfde.
Ik heb al de draden, aansluitingen nagezien en bijgedraaid alsook de printplaataansluiting blokje afgeschuurd om goede contacten te maken. Echter geen resultaat.
Hoe kan ik dit ontdekken?
Ik zie een antwoord graag tegemoet.
Jos
Kijk naar de grootste gemeenschappelijke.
Toestel bij bij u geeft storing, bij buren ook, en een parallel toestel ook?
Wat hebben die 2 toestellen gemeenschappelijk?
Voeding, bekabeling ,spreekluisterpost.
Voeding kan het niet zijn, spanning word nl ook gebruikt voor de andere wel werkende richting van het geluid.
Bekabeling, zou in theorie kunnen maar alleen als er mensen aan gezeten hebben. en meestal heb je dan meer storingen als ontbrekende bellen brommen en rondzingen.
Houd je dus de spreekluisterpost over.
Hartelijk dank voor de redenering.
Maar hoe kan ik de spreekluisterpost onderzoeken: werkt de micro van de buitenunit niet ? of hebben de luisterposten van de 2 telefoons het allebei begeven.
Ik vermoed de micro van de buitenpost, ik hoor nog heel flauw een stem. Maar hoe kan ik testen of de microfoon het nog doet?? of moet ik ervan uitgaan dat ie sowieso stuk is.
Ik meet voor de spreekluisterpost 9v ipv 6v=
en voor bel 12v ipv 9v~
en voor de deuropener en het licht 15.90v ipv 12v~
Is het normaal dat die afwijkingen zo groot zijn?
Kan die transfo met hogere voltages de microfoon beschadigen?
Er is 1 buitenunit en 2 binnentoestellen.
Er zit geen ruis op.
Ik heb die 2 binnentoestellen eens gewisseld om te kijken wat dat geeft. Helaas bij inspreken op buitentoestel hoor je niks op de binnentoestellen ,soms een keer flauwtjes. De rest werkt perfect: bel,deuropener, spreekluister van binnen naar buiten, maar niet van buiten naar binnen.
Dus vermoed ik dat de microfoon van het buitentoestel probleem geeft. Hoe kan ik die microfoon testen of ie stuk is of is voorgaande actie voldoende om vast te stellen dat ie stuk is.
Ik zie uw antwoord graag tegemoet.
Ik repareer dat nooit ivm garantie, ik zet er gewoon een nieuwe buitenpost op.
Er is niet zonder specialistische apparatuur te meten of de microfoon, het versterker gedeelte of de inkoppeling defect is.
Je zal de buitenpost moeten openen en dan volledig in kaart brengen wat waarvoor dient en dan deel voor deel controleren met een signaal generator en een oscilloscoop.
Nog een vraagje: ik heb een nieuwe parlofoon gekocht. Deze werkt op 18volt; hij zit nog in de doos. Ik vind echter geen 12volt aansluiting voor de deuropener. Is dit slecht voor de werking van deuropener? Moet ik een extra adapter tussen de 18 volt en 12 volt plaatsen of beter gewoon terug naar leverancier??
Hoe werkt op 18v, dan heb je een ander systeem gekocht?
Kan zijn dat de post DC18v Uitstuurt voor het slot, kan ook zijn dat de post een potentiaalvrije uitgang heeft en dan heb je nog een 12v ac trafo nodig.
Bedankt voor de wijze raad. Ik heb de aankoop terug naar winkel gebracht.
Ik ga uitzien naar een passende intercom voor 2 appartementen.
