Instellen voorinstelbare appendages
Ik wil bij mijn radiator in de badkamer de hanbediende afsluiter vervangen door een thermostatische variant. Nu zag ik op de site van Anfoss dat de thermostaat afsluiter is uitgevoerd met een voorinstelbare doorlaat.
Zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik kan bepalen wat de juiste instelling is voor de voorinstelbare doorlaat. Er staat in de documentatie wel allerlei grafieken, maar heb geen idee, hoe ik die in de praktijk moet toepassen. Ik heb verder ook geen technische data van de radiator.
Graag advies
Eerst moet het aantal liters, door de radiator, berekend worden.
watt/h=20X1,16Xl/h. Bij 1000W/h is dit 43l/h. In de grafiek kan je nu bij 43l/h of .0,0119l/sec, afhankelijk van de voorinstelling, zien hoeveel drukverlies deze instelling geeft. Het drukverlies zal 0.15 tot 0.2bar moeten zijn.Mvgr Bernhard
In het doosje waar de afsluiter in gelevert wordt staat een tabel wat aangeeft wat de ingestelde stand moet zijn bij het vermogen van de radiator in Watt.
Vr Gr
Hartelijk dank voor de info. Die omrekenslag van wattage naar l/hr wist ik nog niet.
Vwb de druk, in de documentatie wordt gesproken over "het beschikbare drukverschil in de installatie. Bij het afvullen van het CV systeem heb ik deze zover afgevuld, dat bij verwarmen de druk op 1.8 bar staat (volgens de documentatie van de CV ketel, moet deze tussen de 1 en de 2 bar zitten). Is er een relatie tussen deze druk en wat men het "beschikbare drukverschil in de installatie" noemt? Als dat niet zo is, hoe kan ik dan het "beschikbare drukverschil in de installatie" bepalen?
Graag advies
mwh
