Instellen Brain-Q thermostaat tbv gecombineerd systeem
Beste lezers,
Wij hebben na een verbouwing sinds ongeveer een jaar vloerverwarming in de woonkamer & keuken. In deze ruimte hangt ook de Atag Brain-Q kamerthermostaat. In alle overige ruimten hebben we radiators met thermostaatknoppen.
De vloerverwarming werkt prima en de kamertemperatuur blijft binnen een halve graag constant. De CV-aanvoerwatertemperatuur staat ingesteld op 45 graden en geen buitenvoeler. Toen we nog geen vloerverwarming hadden konden we het huis hiermee goed op temperatuur brengen en houden.
Het probleem is nu dat de intervallen waarin de CV-ketel aangaat te lang zijn en dat er teveel tijd tussen zit. Als de CV-ketel brandt, warmen de andere ruimten op maar vanwege de lange tussentijdse intervallen (dit kan zelfs in de winter wel uren duren) koelen ze dan teveel af. De dag- en nachttemperatuur hebben we al gelijk ingesteld om te voorkomen dat tijdens de opwarmperiode er veel extra warmte in de vloer komt waardoor het systeem daarna nog langer uit blijft.
De thermostaat maakt gebruik van het Atag-communicatieprotocol. Het is dus geen aan/uit-regeling.
Ik weet dat de beste oplossing waarschijnlijk inhoudt dat we ook in de andere ruimten vloerverwarming moeten aanleggen, maar dit gaat op korte termijn nog niet gebeuren. Ik zou daarom de Brain-Q thermostaat beter willen afstellen op de CV-installatie. De ketel zou m.i. gedurende de dag korter moeten aangaan en ook met kortere tussenposen.
In het Brain-Q installateursmenu kunnen talloze parameters worden aangepast. Ik heb parameter 9, 'Overschreiding ruimtetemperatuur' op 'UIT' ingesteld maar toch zie ik regelmatig dat de temperatuur een halve graad boven de ingestelde temperatuur komt. Behalve Aanvoerwatertemperatuur (par. 13) en gewenste dag-/nachttemperatuur (par. 25 resp. 26) staan de overige parameters op default.
Heeft iemand tips voor het beter instellen van de thermostaat?
Of kan ik beter een aan/uit-thermostaat aanschaffen met een kleine hysterese?
ET_GENT
