Installeren universele dimmer in wisselschakeling (Gira)
Ik probeer een Gira universele dimmer met een extensie-inzetmoduul in wisselschakeling te installeren.
Uit de ene doos komt een bruine en twee zwarte draden, uit de andere doos twee zwarte en een zwart-witte.
Volgens de gebruiksaanwijzing (zie: https://partner.gira.de/data2/03051620.pdf afbeelding C) zou ik in de ene doos 4 draden nodig hebben en in de andere 2. Dat strookt dus niet met de situatie in mijn kamer. Het lijkt mij dat het met 2x3 wel zou moeten kunnen, heb dat geprobeerd, maar krijg het niet aan de praat.
Wie kan mij helpen en aangeven in welke doos de dimmer moet worden geplaatst en hoe de draden aan te sluiten?
Alvast dank!
In de bestaande situatie zit er in doos 1 één fase, en twee schakeldraden.
In doos 2 zitten twee schakeldraden en één draad naar de lamp.
In plaats van twee schakeldraden tussen doos 1 en twee
leg je nu één schakeldraad en een fasedraad naar doos 2
De fase komt nu van links, wordt doorgelust op de L van doos 2.
Hier het aangepaste schema:
Dank Ronny. Ik heb je aanwijzingen opgevolgd, maar het werkt nog steeds niet. Ook de schakeldraden een keer verwisseld, zonder resultaat. Eerst had ik op de plek van de inzetmoduul een normale schakelaar zitten, daarmee werkte de lamp op zich wel. Met de bedrading zelf kan dus niet zoveel mis zijn. Misschien de lamp zelf niet goed aangesloten? Of is de inzetmoduul gewoon kapot?
Vreemd.
Probeer eens een proefopstelling te maken, dus met wat draden de dimmers
aan te sluiten volgens het schema. ls dat wel werkt, dan zit er iets in de bedrading
anders als verwacht.
De afgebeelde dimmer is niet in een gewone wisselschakeling toe te passen.
Het afgebeelde schema is in feite een enkelpolige schakeling met een neventoestel om de dimmer op afstand te bedienen.
Je zal de bedrading volgens schema moeten aanpassen, of een dimmer aanschaffen met een wissel contact ingebouwd.
Maar als Dilles de juiste componenten heeft (zoals in het schema) dan moet het toch werken?
Dimmer (1) Serrie 2000 kan alleen met een puls schakelaar op de aan sluiting 1 worden bediend .
Geef hier eens de type nummers op zodat wij kunnen kijken of je de goede componenten hebt.
Kijk even in het pdf bestand uit post 1, dan zie je dat het geen twee dimmers zijn.
Hier nog een keer het schema: klik hier
Afbeelding C
(1) Universele dimmer
(2) Last
(3) impulsgever
Naar aanleiding van de antwoorden van Ronny, Tim en @rie nog even wat geprutst. Krijg het nog niet werkend. Heb vervolgens alles eens losgehaald. Er zit spanning op (uiteraard) de bruine draad. Maar ook op beide zwarte draden in beide dozen. De enige zonder spanning is de zwart/witte draad, waarvan ik zou denken dat het de schakeldraad is.
Het gaat idd om de dimmer en pulsgever die Ronny in zijn laatste reactie aangeeft.
Nog ideeën?
Na nog wat proberen bleek de dimmer kapot te zijn. Opgeblazen denk ik.
De voorgeschreven oplossing blijkt wel te werken. Dank.
