Installeren inductie plaat en verzwaring meterkast nodig??
Ik hoop dat iemand mij even wat duidelijkheid kan bieden want ik zie de bomen door het bos niet meer. :cry:
Ik heb een inductieplaat gekocht van atag aansluitwaarde max 5600 watt, 2 fasen volgens instructie boekje
Nu heb ik in de meterkast (navraag bij energieleverancier) een hoofdstop zitten met 25 ampere waar 5 groepen aanhangen van 16 ampere. Werkt prima geen probleem.
Volgens energie leverancier moet ik de hoofdstop laten vervangen van 25 naar 40 ampere. Dit moet ruim voldoende zijn
Mocht bovenstaand kloppen wat moet er daarna dan nog gebeuren?
groepen erbij voor de inductieplaat??......of hele nieuwe stoppenkast want er kan op bestaand railsje niets meer bij??
Een leiding vanaf de kookplaat naar de meterkast is dit dan met een perilex aansluiting?
ik hoop spoedig op een reactie zodat ik e.e.a in werking kan zetten
alvast bedankt voor de antwoorden
Idd, je huisaansluitzekering moet verzwaard worden.
In jouw geval is dit een installatie-automaat van 40A.
Dit regelt jouw energie boer voor je als je dit aanvraagd.
Je kookaansluiting heeft iig een kookgroep nodig, maar zoals ik je nu begrijp dat je kastje vol zit,
kun je beter denken aan vervanging door een kastje met de juiste kookautomaat, 5 automaten, 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar.
Dit vervangen kun je beter aan een goede elektricien of installateur overlaten met zegelrecht.
Daarnaast moet je een 5 aderige aansluiting (buis met draad, of buis met kabel) vanaf je zekeringkast tot aan je kookplaat brengen en daar afmonteren met een perilexcontactdoos.
Blauw en grijs monteer je op N en L3,
bruin en zwart monteer je op L1 en L2.
Indien er een 25A stop zit kun je deze door je netbeheerder kosteloos voor een 35A exemplaar laten vervangen.
Verder zijn er ook simpele uitbreidingskastjes met een kookgroep erin verkrijgbaar. Als je buis met draad wil aanleggen zijn de gebruikelijke kleuren voor een kookgroep 2xbruin, 2xblauw en geel/groen.
Hoi,
Allereerst echt bedankt voor de huidige antwoorden begin het nu een beetje door te krijgen.
Maar begrijp ik nu goed dat ik ook al aan 35 ipv 40 ampere genoeg heb in mijn situatie?? :?
Dan misschien nog een stomme vraag :oops: ..........maar als zoals in mijn geval de rails vol is met die 5 groepen kan ik er dan niet een nieuwe kast naast zetten voor alleen maar die kookgroep......of moet ik toch aan een hele nieuwe stoppenkast??
gr nike
ps
ga volgend jaar nog een uitbouw neerzetten met daarin gesitueerd twee stopcontacten en een lichtpunt aan plafond kan ik dat ook dan nog bij bijv. die kookgroep of vraag ik dan teveel :lol: en heb ik dan wel die 40 ipv 35 ampere nodig
Da's precies wat Sxnder praktisch en juist aanraadt: een uitbreidingskastje.
Op een 35 A hoofdzekering kan je prima een kookgroep zetten: 2 x 16 < 35 dacht ik....
Je huisaansluitzekering heb je niet uit te kiezen,
als je hoofdzekeringen van 25A hebt dan wordt het een patroon van 35A.
Heb je hoofdautomaten, dan krijg je een automaat van 40A.
Een uitbreidingskastje is een goed alternatief, mits je weet hoe je deze moet aansluiten.
Zowel aan de voedende zijde als aan de afgaande zijde.
Aangezien ik je niet hoor praten over een hoofdschakelaar neem ik aan dat je deze niet hebt.
Dat betekent dat je gaat aansluiten met onder spanning staande gedeeltes.
Dat betekend dat dit heel sterk wordt afgeraden omdat dit heel onveilig kan zijn en dat dit moet gebeuren door een bevoegd installateur.
Of deze dan ook je eigen aangeschafte materialen wil aansluiten?
Ik denk dat deze hier toch wel een flink bedrag voor gaat vragen.
Ik zou voordat je iets gaat aanschaffen eerst maar eens kontakt opnemen met een installateur.
