Installatie automaat meterkast
Goedenavond,
Ik heb een hele korte vraag. Helaas kan ik het antwoord niet elders vinden. Ook niet op website van ABB.
Maar kan er op de automaat haf 0025 60 “2 draden
Als je toch een busboard hebt, kun je toch ook een busboard trafo plaatsen?
Dank je. Ik heb een 24 volt beltrafo bij mijn nieuwe bel gekregen. Die is helaas niet geschikt voor busboard.
En even voor de zekerheid: het lijkt erop of er 2 openingen per pool zijn. Die 2e draad steek ik dan in de andere opening toch? Of juist bij de eerste draad erbij?
En hoe werkt dat systeem? Is het gewoon kwestie van de draad erin drukken? En als ik hem er weer uit wil eruit trekken?
Erin is op juiste lengte aanstippen en dan de handleiding volgen.
Voor eruit geld hetzelfde.
1 draad per gaatje.
Eruit trekken is een nieuwe automaat aanschaffen, je trekt de vergrendeling stuk.
Kan je het blokje inknijpen?
Zo ja dan kan je tegelijkertijd de draad uitnemen, en de draad gewoon insteken tot de aanslag (meestal ca 10mm)
Yep gelukt! Het was idd een kwestie van het blokje indrukken.
Uiteindes heb ik iets korter gehouden. Ongeveer 7-8 mm tot de aanslag. Is dat erg?
Het gaat er om dat de draad er voldoende ver in steekt om te klemmen en er niet te ver uitsteekt met een ader zonder isolatie.
