Instabiele kraan op aanrechtblad
Hallo allemaal,
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem: In mijn keuken zit een kraan geinstalleerd die instabiel op het aanrechtblad staat. Ik kan deze via de onderkant van het aanrechtblad vast draaien, maar de laatste keer dat ik dat deed merkte ik dat de kraan scheef op het aanrechtblad kwam te staan. Het gat wat gemaakt is voor de kraan, is te groot en de kraan lijkt daardoor te weining grip te hebben op het aanrechtblad. Door hem vast te draaien, draai ik het aanrechtblad nu kapot.
Nu ben ik zojuist bij een maat van mij geweest en die heeft een kraan gemonteerd op het aanrechtblad met een ring ertussen, waardoor er meer oppervlakte is om de kraan goed op vast te draaien. Nu weet ik alleen niet hoe een dergelijk ring heet en of deze los te bestellen zijn. Weet iemand van jullie dat?
Met vriendelijke groet,
Tinus!
Is het blad van een soort hout kijk dan naar een metalen ring waar een rubberpakking in ligt. Zodoende sluit het absoluut waterdicht af.
Inmiddels heb ik het probleem weten te verhelpen en wil dat graag delen, mochten andere mensen hetzelfde probleem hebben.
Ik heb lang gezocht naar een oplossing. Zelfs Bruynzeel, waar de keuken gekocht is, kon me niet helpen... beetje jammer. De enige bruikbare oplossing was het kopen van een Vola a-52 (weet niet of dit het merk is?) rozet. Duur geintje, maar het is het geld zeker waard geweest!
Groeten,
Tinus!
