Instabiel voltage
Volgens mij heb ik een wisselend voltage thuis. Dit uit zich in (halogeen, geen dimmer) lampen die minder kort minder fel gaan branden en dan weer normaal gaan branden.
Dit komt voor bij verschillende kamers in huis (ook gloeilampen) die ook op andere groepen zitten.
Ik heb dit fenomeen niet met een voltmeter kunnen vangen.
Het komt vaker voor, maar vandaag opvallend veel. Ik woon in centrum Utrecht.
Vraag:
1. ernstig? (tot nu toe niet, alles blijft namelijk gewoon werken en mijn pc is er nog van uitgevallen).
2. Ik vind 't irritant, is er iets aan te doen?
Het hoeft niet in je eigen huis te zitten, als je bijv. in de buurt van een restaurant zit oid. die veelvuldig gebruik maakt van grote stromen dan kun je dat ook krijgen.
Met een multimeter zul je dat ook nooit kunnen meten, immers die is veel te traag.
Wil je dat meten dan heb je een spanningsschrijver oid. nodig welke dus de snelle veranderingen vastlegt.
Kom je onder bepaalde waardes dan kun je daar je energie leverancier op aan spreken.
Natuurlijk wel eerst zeker weten of het niet in je eigen huis zit.
suc6
Gerrit
Zo'n groot probleem is 't niet. Het is al jaren.
Het is in het gehele huis. 't Valt mij alleen 's avonds op. Maar dat is ook logisch aangezien het dan ineens donkerder wordt. Overdag heb ik er geen last van.
Losse hoofdzekering? Kan ook van die vreemde storingen geven. Is alleen zelf niet te controleren, omdat deze achter het zegel zit.
Succes.
