Half voltage wisselschakeling
Ik heb nieuwe bedrading aangelegd waar onder andere een wisselschakeling is opgenomen met 2 lampen. Alles aangesloten en het werkt, alleen de lampen branden niet zo fel.
Bij nameten blijkt er ca 120 volt op te staan...
Door welke fout kan dit komen? Ik weet zelf niet goed hoe dit aan te pakken. De rest van de bedrading heeft wel 230 volt.
Je hebt de lampen in serie gezet ipv zoals normaal parallel.
De zwarte draad vanaf de schakelaar moet gesplitst worden naar beide lampen en beide lampen moeten een nul krijgen.
