Inslijpen vloer dicht op muur.
Graag jullie advies; ik moet een dekvloer inslijpen zo dicht mogelijk tegen de muur (ongeveer 8 meter in lengte). Ik dacht dit te doen met mijn haakse slijper, maar de breedte van de beschermkap belet dat ik dichtbij de muur kan komen. Ik kan de beschermkap er afhalen maar daarmee wordt het wel gevaarlijk slijpen. Heeft iemand een goed alternatief idee?
Na het inslijpen en het verwijderen van de dekvloer kun je het laatste randje wel wegtikken met een beitel en moker.
Dank voor jullie reactie. Het laatste randje beitelen is 8 meter en geen oplossing. Bovendien moet ik voorzichtig te werk gaan omdat 'de muur' een voorzetwand betreft en de dekvloer loopt daaronder door en mag niet loskomen, vandaar ook het inslijpen.
Hallo
De slijptol horizontaal houden met de beschermkap naar boven gedraaid, (dichte kant boven) Dan de tol iets scheef naar u toe kantelen dan heeft u geen last van de kap met slijpen, en kan u vrij diep en dicht bij de muur komen.
Gebruik wel een grote slijptol, en niet zo'n klein hand haaks slijpertje
