Inschakelstroombegrenzer
Ik heb onlangs een cirkelzaagtafel gekocht van 1850W. Die wordt aangesloten op een bouwstofzuiger van 1100w met een inschakelautomaat. Die kan volgens de handleiding van de stofzuiger max 2000w hebben. Als ik de boel aansluit en de zaag (en daarmee de stofzuiger) aanzet klapt de automaat in mijn groepenkast eruit. De zaag alleen gaat goed, de stofzuiger aleen ook. Daarom heb ik een Inschakelstroombegrenzer gekocht. Dat ging een paar keer goed, maar nu klapt ook met die begrenzen de automaat er af en toe uit.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Is die begrenzen dan stuk ofzo? Kan ik op een of andere manier testen of dag ding überhaupt werkt?
Type begrenzing: geen idee! Waar kan ik dat zien?
Type automaat: ik denk dat je de automaat in de groepenkast bedoelt, dat is een type B16
De keten is cirkelzaag -> stofzuiger -> begrenzer -> wandcontactdoos.
Op de stofzuiger staat trouwens de volgende informatie:
220-240V~50/60Hz
P iec 1150 W
Σ 3150 W
P max 1400 W
Op de begrenzer (merk KLSA Type KEB 1G1) staat:
230V~50 Hz
max 16A
Ik heb die besteld als zijnde een Unitec 41748 Inschakelstroombegrenzer Zwart. Wat ik heb gekregen lijkt daar 100% op, maar het merk is anders.
Waartussen? Tussen de zaag en de stofzuiger, tussen de stofzuiger en de begrenzer of tussen de begrenzer en de WCD?
En wat is het effect daarvan?
De begrenzer zit nu tussen de wcd en de rest. Ik dacht: de combi stofzuiger/zaag samen zorgen voor een te hoge piek, dus die moet begrensd worden.
De enige plek waar ie dan zou kunnen is tussen de zaag en de stofzuiger.
O wacht ff, ik denk dat ik het begin te begrijpen.
De stofzuiger kan max 2000W aan, de zaag pakt 1850W, maar zijn pievermogen is waarschijnlijk hoger dan 2000W waardoor de stofzuiger het niet meer trekt en die laat de automaat eruit klappen. Zou dat het probleem zijn?
Nee.
Een automaat beveiligd de installatie tegen overbelasting en kortsluiting.
Een korte overbelasting is voor een automaat geen probleem.
De 2000w slaat op de elektronica van de stofzuiger.
Een inschakelstroombegrenzer word overbrugt zodra het toestel binnen de specificatie blijft en reset zich pas als er even geen stroom loopt.
Sommige elektronische regelingen kunnen hier niet mee samenwerken.
Bedoel je te zeggen dat die begrenzer dus niet gaat werken voor de setup die ik voor ogen heb?
Zo ja, wat zou dan de oplossing voor mijn probleem zijn?
