Inregelen WA met moduline 400
Situatie,
Huis met klokthermostaat moduline 400 en radiatoren voorzien van thermostaat knoppen. ML-400 regelt WA. de opmerking van de bewoners is dat de ketel ook 's nachts gewoon doorgaat met verwarmen. hoe kan het systeem worden ingeregeld dat overdag weerafhankelijk wordt geregeld en dat op basis van de klokthermostaat (in de nacht) de temperatuur velaagd wordt naar bijv 16 graden. Betekent dit altijd de radiatorthermostaat knoppen bijstellen of zijn er betere en eenvoudigere methoden ?
graag jullie advies indeze.
alvast bedankt
Onze vraag was dus eigenlijk, waar hangt de regeling?
Indien regeling in referentie ruimte hangt kun je op twee manieren de nachtverlaging ingaan.
1e op buitentemperatuur de installatie op lagere temperatuur laten stoken, ketel krijgt fictieve nachttemperatuur, aan de hand daarvan berekent hij eindtemperatuur.
2e met ruimtecompensatie, ketel neemt werkelijk gemeten temperatuur mee in berekening en bapaald aan de hand daarvan of temperatuur toestel verhoogd danwel verlaagd moet worden.
Ik kan er iets naast zitten moet anders eerst weer even m,n documenten doorspitten!
Even correctie:
Om energie te besparen bestaat er de optie
om de weersafhankelijke regeling gedurende
de nacht uit te schakelen. Op basis van de
gemeten ruimte- of buitentemperatuur wordt
de weersafhankelijke regeling weer ingeschakeld.
Deze functie is alleen actief als in het
klokprogramma het temperatuurniveau T1
voor de nacht is gebruikt.
Instelling op ruimtetemperatuur
De weersafhankelijke regeling wordt uitgeschakeld.
Zodra de ruimtetemperatuur is
gedaald tot onder de ingestelde temperatuur
T1 wordt de regeling weer ingeschakeld.
Voorwaarde:
– de thermostaat hangt in het referentievertrek.
Instelling op buitentemperatuur
Zodra de buitentemperatuur is
gedaald tot onder de vorstbeschermingstemperatuur
wordt de regeling
weer ingeschakeld.
CRubennnn
