Inregelen thermostaatkraan.
Wij hebben op de badkamer een thermostaatkraan, merk is mij niet bekend,
waarop de maximale temperatuur is ingesteld op 48 graden.
Mijn vraag is: kan ik zelf deze maximale temperatuur in de kraan verhogen?
Met vriendelijke groet.
Pieke
Ik ben geen expert, maar ik vermoed dat je daar weinig aan kan veranderen. Waarom zou je dat ook willen?
Nou Geus,
wij willen dat omdat we 48 graden eigenlijk te koud vinden. Bij het kopen van de kraan heb ik eigenlijk niet op het hoogte van de graden gelet
Gr. Pieke
Je kan wel de watertemperatuur inregelen op de stand van 35 of 38 graden, die met een merkteken of klikstand is aangegeven.
Als je die hoger instelt, kan je misschien op de hoogste stand van de thermostaatknop een hogere watertemperatuur krijgen.
Ik weet niet of het bij alle kranen zo werkt, maar bij die van mij ging dat door eerst de watertemperatuur met een thermometer erbij met de thermostaatknop te regelen op de gewenste temperatuur. Dan zonder de knop te verdraaien de knop er af halen en op de stand van het merkteken weer de knop er op zetten.
Heb de water temperatuur gemeten en was inderdaad maar 42 graden.
Heb de tip van Millew uitgevoerd en hij wordt nu een stuk warmer.
Mijn dank is groot.
Pieke.
