Inmeten openslaande tuindeuren
Dag mensen,
Ik heb een set gebruikte openslaande tuindeuren gekocht (dubbele deuren) die ik op maat moet maken in een bestaand kozijn. Nu kan ik de wereld aan tips vinden op internet over het inmeten en het aantal mm speling aan de hang, sluit, onder en bovenkant van een enkele deur met het kozijn maar geen duidelijk antwoord of instructie voor twee openslaande tuindeuren. Op dit forum is deze vraag wel eens voorbij gekomen maar het antwoord was voor mij niet duidelijk. Iemand hier ervaring mee die mij een duidelijk antwoord over het inmeten kan geven? het zijn stompe deuren trouwens.
Vriendelijke groet,
Aldert
Gewoon afhangen, de tussenruimte in het midden is afhankelijk van de naald die je gebruikt.
Google maar eens op deurnaald.
Maar zo moeilijk is het allemaal niet. Maak een schetsje met daarin de breedtematen. De hangnaden van beide deuren hou je gelijk. Deze zijn afhankelijk van de scharnieren 2 tot 4 mm.
Je hebt maar 1 sluitnaad: die tussen de actieve deur en de deurnaald. Deze is ook ca 4 mm, en arms geschaafd.
Dit reken je terug naar de benodigde breedtes van de deuren.
Dank je wel Walker. Mooi als iemand zegt " zo moeilijk is het allemaal niet" en ik het niet begrijp. :wink:
Ik snap het gelijk houden van de hangnaden van beide deuren en de afhankelijkheid van het type scharnieren.
En dan ben je mij kwijt. Er is een sluitnaad, die tussen de actieve deur en de deurnaald. Arms geschaafd. Wat bedoel je met arms geschaafd?
Mijn beide deuren hebben een metalen profiel. Een valt achter en een valt voor de deur als de deuren dicht zijn. Een deur zet je vast onder en boven in het kozijn met schuiven die in die profielen zitten. De ander kan vrijelijk open dicht. Is dat de actieve deur?
Vriendelijke groet,
Aldert
Dé Witgoed Centrale
