Inmeten kozijn
Zit met een probleem hik daar al dagen tegen aan. Ik ga 2 hard houten kozijnen (met vast bovenraam en draairaam) bestellen ter vervanging van de oude.
Meten kan ik alleen weet ik niet hoe ik de maten moet verwerken voor een bestelling.
Maw.
1 kozijn heeft als dagmaat voor het metselwerk de volgende afmetingen,
Breed boven 1295 mm
Breed onder 1290 mm
bovenkant huidige kozijn tot onderkant kozijn
Hoog links 2198 mm
Hoog rechts 2193 mm
Kozijn 2 heeft als dagmaat voor het metselwerk de volgende afmetingen
Breed boven 1294 mm
Breed beneden 1284 mm
Hoog links 2199 mm
Hoog rechts 2201 mm
Heb alles 3 keer na gemeten met een duimstok en dit zijn de maten. De maten verschillen nogal omdat het een oud huis is.
Moet ik nu de kleinste maat nemen en daar de omtrekspeling vanaf halen of moet het anders? Is -5mm van de breedte goed of eerder 10mm? (metselwerk is nogal schots en scheef)
maw is voor kozijn 1 breed 1285mm en hoog 2193mm
en voor kozijn 2 breed 1279 mm en hoog 2199mm
de juiste bestel maat?
Heb gewoon de zenuwen omdat het de eerste keer is dat ik moet bestellen. Wie o wie geeft me het laatste zetje in de goede richting zodat ik die dingen kan bestellen.
Mijn dank!
Wat dacht je er van om de kozijnen te laten inmeten door de persoon/bedrijf die ze gaat maken!
Als er bij het inmeten een fout gebeurt...... is die fout voor de persoon die heeft ingemeten.
Als je toch zelf gaat meten en bestellen, dan de kleinste maat aanhouden -/-5mm
Ga je ze zelf plaatsen?
De maat is mogelijk ook afhankelijk van hoe ze geplaatst worden (stelkozijn?) en hoe zeker je van je zaak bent. Durf je het aan om weinig speling (5mm) aan te houden? Hoe zitten de oude kozijnen vast? Zitten er oren aan?
ohja, meet ook de diagonalen om te controleren of het oude kozijn haaks is.
Bedankt voor jullie input.
Heb het kozijn besteld. Inderdaad durfde het niet aan om weinig speling aan te houden. Dan maar wat meer kit.
Nee, er zitten geen oren aan. Het huis is ongeveer uit 1902 en ja er zitten stelkozijen in.
Is mijn eerste kozijn wat ik ga plaatsen en moet er daarna nog 4 dus eerst maar wat meer speling aan gehouden. Het kozijn was toch al niet echt haaks.
Met de prijzen die ik moet betalen voor het laten doen afgezet tegen wat ik nu betaal kan ik bijna 3 keer een kozijn verknallen per te vervangen kozijn.
Maar toch spannend.
De laatste van de 5 kozijnen die ik moet vervangen zal wel het mooiste worden.
Omdat het een oud huis en boven de rollaag bijna gelijk het platte dak begint ga ik de boel wel stutten met een stut alone. Al is het maar voor het idee.
Bedankt allen als het klaar is zal ik proberen wat foto's te plaatsen van vooraf, tijdens en als het klaar is.
Tips blijven welkom.
