Inmeten dubbele deuren
Ik moet dubbele deuren bestellen voor een binnenkozijn de woonkamer in. Deze deuren moeten vanwege het incourante formaat van het kozijn op maat gemaakt besteld worden.
voor een enkele deur moet je volgens mij 4 a 5 mm kleiner dan binnenmaat kozijn aanhouden, maar hoe zit dat bij dubbele deuren? is het dan 2x 4 a 5 mm of
2 mm aan beide kozijn kanten en 2 mm in het midden?
tussenmaat is 1.372 mm
Laat de deuren inmeten door je leverancier.
Wil je het toch zelf doen, geef dan de strakke maten op (dus sponningmaten) en geef deze door aan je leverancier.
Bij het afhangen geef je dan de speling
Zoals ik het geleerd heb was het 1 á 2 mm aan de hangzijde en bovenzijde. 3mm aan de sluitkant. Maar met dubbele deuren mag de 5 mm aanhouden (totaal) tussen beide deuren.
Maar als je ze zelf niet afhangt vraag dan de leverancier of timmerman wat hij doet?
Ik ga deuren zelf afhangen. Heb alle andere9 binnendeuren in huis, enkele deuren, ook zelf afgehangen.
Heb 89 mm scharnier mallen + enkel voor scharnieren ingestelde bovenfrees, dus daar ligt het niet aan.
Heb bijvoorbeeld voordeur wel aflaten hangen, helaas... meeste mensen zijn niet zo precies als ik zelf.
Deuren worden besteld bij bouwgroothandel. Die komt niet inmeten.
Heb kozijn in breedte op 3 punten opgemeten met laser meter en zit 1 mm verloop in. dus dat is acceptabel.
Waldy,
wat bedoel jij met "bij het afhangen geef je dan de speling"... dat ik deuren eerst op maat (te groot) bestel, en dan vervolgens een paar MM er afschaaf?
Densch,
jij zegt:
1.372 mm -(2x 1 a 2 mm = 3 mm) - 5 mm tussen beide deuren = (1.372-8) / 2 = 682 mm per deur
Precies.
Ik moet je deels gelijk geven Ralph. Niet alle leveranciers hebben 68 cm breed wel als standaard deurbreedte.
Vroeger was het wel bij iedereen standaard. Tegenwoordig maken ze het geen standaard waar vraag naar is.
Dus Schmutz, vraag het ff naar of dat 68 cm bij die leverancier ook standaard is. Scheelt je weer wat euro's en levertijd.
Ok zal het maten controleren met rolmaat.
Exemplaren met glas vakken zijn schaars standaard op deze breedte. Zo ook het door ons gewenste exemplaar.
Wordt bij leverancier indien <730 mm automatisch maatwerk (toeslag). Een standaard deur van een willekeurig bouwmarkt keten, gaat dus niet.
En als er dan toch op maakt gemaakt moet worden, waarom dan niet op de MM nauwkeurig denk ik dan?
Toch zonde als je bezig bent en tot de conclusie komt, was het maar een paar mm breder / smaller.
Wat een onzin verkoopt die bouwmarkt daar dan. 68 is gewoon een standaard maat en zo te bestellen bij een deuren fabrikant. Niks geen toeslag of zo...
Ik geeft de speling bij het afhangen door de deuren op maat te schaven.
een kozijn kan wat scheef staan en/of uit de haak zijn vandaar dat ik altijd uitga van strakke maten.
Ik hoop dat ik duidelijk ben in mijn uitleg
t a v deur maat: indien een standaard deurmaat van bijv. 78 cm enkele mm te breed is dan schaaf je dit bij het afhangen gewoon weg.
68 cm was vroeger een standaardmaat voor binnen en buiten deuren, maar tegenwoordig is dat voor een buitendeur zeker niet altijd waar.
Vaak wordt er uitgegaan vaan een toeslag t o v 83cm breedte
