Inloopdouche
Ik heb een inloopdouche welke ça 3 jaar geleden is geïnstalleerd.
Aan de buitenkant van de douche is een gang.
Nu zie ik in de gang vanaf de vloer tot ongeveer 30 cm. hoogte vochtplekken verschijnen.
De wanden van de douche zijn gevoegd, ook aan de gang zijde.
Er is kit gebruikt voor de staande glaswand, hier geen probleem maar is wel aan de onderzijde dubbelzijdig afgekit waardoor zich nu een schimmel probleem voordoet .
De gevoegde naden zijn (gangzijde) uiterst dun en zien er goed uit.
Kan ik over de voegnaden een kitnaad aanbrengen?
Ik heb "Rubson" Re-New siliconen kit (bad en keuken) gekocht, is dit een goed idee?
De naden heb ik zorgvuldig schoon en droog gemaakt en in de badkamer een elektrische ontvochtiger gedurende 48 uur opgesteld.
De luchtvochtigheid is nu ± 37%.
Graag advies en tips.
Hans Danebroek
Nee de enige aansluiting is de douche mengkraan en die zit op ça 125 cm. hoogte dus zelf denk ik echt aan een licht waterdoorlatende (lekkende) voeg van de douche betegeling.
Als er achter de rozetten niet gekit is, dan krijg je vochtplekken aan de andere kant. En die kunnen makkelijk één meter lager zitten.
Edit: aansluiting douchebak - wand behoort gekit te zijn en niet gevoegd.
Gevoegde voegen afkitten gaat niet, dus ....
Ja ik begrijp het probleem van de zwaartekracht maar de mengkraan zit niet op de wand grenzend aan de gang.
Is er een product waarmee de bestaande voeg kan worden geïmpregneerd (zoals je ook een vochtdoorlatende buitenwand kunt behandelen?)
Daarom vroeg ik ook als er een kraan zit zoals @Rola al aangaf achter de rozetten niet gekit.
Het water trekt via de mantel buis naar beneden waar het op de betonvloer/smeerlaag komt en als die verzadigd is dan vervolgens via de muur weer om hoog trekt.
Er is inderdaad kit gebruikt bij de "S" koppelingen, bovendien is er een inspectie luikje aan de achterzijde, als ik dat open maak is alles kurkdroog, ook geen stopkraantjes die zouden kunnen lekken.
Hans
Toch waarschijnlijk de voeg tussen douchebak en wand.
Die mag nooit gevoegd worden, maar moet worden afgekit.
Spul over de voegen smeren heeft geen nut, als de voegen vol zitten lekken ze niet.
Dus ik zou eerst de voeg tussen douchebak en wand uitkrabben laten drogen en dan goed af(laten kitten)
Eventueel kun je wel de voegen van de wand goed controleren of er geen gaatjes in zitten
Beste mensen,
Dank voor alle geboden hulp en advies, ik ga nu de gevoegde aansluiting van de douchebak en de wand voor zover mogelijk uitkrabben (slijpen) ik laat de dehumidifier nog wat langer aanstaan zodat alles goed droog is en breng een kitvoeg aan.
Groet, Hans.
