Inloopdouche vervangen door cabine
Halloa,
Tijdens de verbouwing willen wij de huidig, er niet uitziende, inloopdouche vervangen door een cabine.
Tevens willen we de halve badkamer op een verhoging plaatsen (halve tegel).
Daar komt dus ook de cabine op te staan.
Hiervoor gebruiken we watervaste platen etc.
Mijn vraag betreft de aansluiting op de afvoer.
Hoe sluit ik de sifon van de cabine het beste aan op de huidige afvoer die dus vast in de vloer zit.
Hakken/breken ?
of kan je er gewoon een afvoerpijpje op lijmen oid ?
thanks in advance !
Huidige afvoer is een putje neem ik aan?
Zoja, wat voor materiaal (kunststof, lood, koper, ...) en wat is diameter van de afvoer, wanneer je het putdekseltje er af haalt?
Waaruit (materiaal) bestaat de huidige douchevloer.
Graag meer informatie daarover, we kunnen niet bij je in die badkamer kijken via de PC!
Sorry,
Huidige afvoer is inderdaad een putje verzonken in de vloer.
Plastic dekseltje en zover ik heb kunnen zien ook een kunststof afvoer.
De diameter heb ik niet gemeten (krijg 7 april de sleutel maar ben e.e.a. aan het voorbereiden) maar ziet er standaard uit, 45 mm gok ik.
De huidige douchevloer is beton/cement met daarop tegels.
De badkamer is nu 127 x 220 en dus veel te klein voor ons.
Deze wordt vergroot naar 240 x 220.
We moeten sowieso een stuk vloer "bijstorten" om deze gelijk te krijgen met de huidige vloer.
Daarom ook de verhoging zodat ik de aan en afvoer van water naar de wastafels er ook onder kan maken.
Ik heb zelf zo'n kunststof doucheputje, dat heb ik even opgemeten: Als ik daar het dekseltje afhaal, dan is het pijpje, dat daarin zit 40 mm aan buitendiameter, en steekt voldoende omhoog om er een sok met rubber aansluiting overheen te schuiven.
Daarin steek je dan weer de aansluiting van de afvoer van de douchebak.
Omdat het (bij mij) gewoon PVC is, zou je het ook kunnen lijmen. Maar ik zou dat niet doen, want als er dan iets fout gaat of naderhand blijkt te zijn, krijg je het nooit meer los zonder de boel te vernielen.
Kijk eens bij een bouwmarkt naar de diverse sokken met een rubber binnenkant, met 40 mm diameter.
En kijk eens in andere onderwerpen, want hierover is al meer over beschreven naar ik me zo kan herinneren.
Het plaatsen van een cabine en het aansluiten van een afvoer daarvan heb ik zelf geen ervaring mee.
Van die sokken met rubber had ik vernomen,
Mij leek dat niet "veilig" genoeg m.b.t. lekken.
Het word weggebouwd en kan er dus later niet meer bij zonder tot slopen over te gaan.
Klopt wat je zegt dat het pijpje een stukje omhoog staat in het putje.
Zoeken was ik al mee bezig geweest, maar net niet dat antwoord gevonden.
Ik ga nog beter me best doen...
Thanks
Lijmen kan natuurlijk wel, maar dan moet het ook echt in één keer goed zitten. En lijmen aan een oudere pvc aansluiting is niet altijd zo'n succes. Reken maar dat die afvoer in die put erg vervuild is.
Misschien bestaan er nog andere typen aansluitingen / sokken die betrouwbaarder zij dan rubber. Je zou eens hier kunnen kijken om een idee te krijgen wat er zoal bestaat.
Kijk ook naderhand nog hier, het kan best zijn dat iemand anders er nog suggesties voor heeft! Ik ben maar een amateur :oops: .
Die sokken met rubber lip zijn zonder meer veilig mits de diameter van de buis in het putje inderdaad precies 40 mm is. We hebben het hier nl niet over een leiding onder druk.
Bedenk wel dat de deksel van het putje tevens stankslot is. Dus er moet wel een sifon onder de douchebak!
Groeten, Hein
Geloof me, ik blijf hier regelmatig kijken.
En er zullen zeer zeker nog meerdere vragen volgen al dan niet over dit onderwerp.
Je komt toch altijd vraagstukken tegen bij verbouwingen.
Wat betreft de sifon, die komt er zeer zeker.
Zeker omdat ik ook de afvoer van de dubbele wasbak erop aan wil sluiten.
Misschien dan toch een rubberen nemen.
Bedankt voor die link !!
Als je er een wastafelafvoer bij wil aansluiten, let dan wel op de beluchting van die afvoer, anders hoor je elke keer dat de wastafel leegloopt een onsmakelijk gereutel.
Groeten, Hein
Ok bedankt, niet bij stilgestaan nog idd.
De huidige wastafel afvoer zit vlakblij de afvoer van de douche.
aangezien de wastafels naar de andere wand verhuizen dacht ik deze aan te sluiten of de douche.
Beluchten word lastig denk ik, aangezien het "ingebouwd" gaat worden.
mischien dat toch maar een extra 1,5 meter afvoer maken en op de bestaande aansluiten.
thanksz again
Eraser schreef:
Halloa,
Lijkt mij zonde, niet doen zo'n douchecabine. Had zo'n douchecabine in mijn oude huis (geen goedkope ook) maar het wordt als snel smoezelig en vies. kalkaanslag blijft zitten en kruipt tussen het metaal en de kit / glaswerk....
Mijn advies; mooie inloopdouche maken!
PS: vergeet je niet de afvoer te aarden en let je bij de verbouwing op dat de electra conform de normen loopt (dus inclusief aarde net in de vloer enzo....)
Gr.
Ben
