90 graden is wel beter mits je een stroming T-stuk 75 hebt.
Die jij laat zien is dat niet.
Dus die 45 graden wil best voor de douche.
Als het een wc op moest dan niet die moet 90 graden 110.
Als die sok maar goed zit dan krijgt de drain ook lucht anders als je hem onder in zet kan het lucht niet weg dan loopt water van je drain haast niet weg.
Duidelijk verhaal, bedankt voor alle adviezen! Er komt alleen een wastafel en douche op, dus dat moet goed komen. Ik ga komend weekend alles verder afwerken en zal nog een update plaatsen zodra het allemaal gelukt is.
Je zult alles wel verlijmd hebben intussen maar wat Peter bedoelde is dat bij de wastafel in in de vloer een haaks t-stuk gebruikt.
Hier zou je eigenlijk een 45 graden t-stuk moeten nemen dan een 90 graden bocht mof-spie.
Met de stromingrichtdng naar de standleiding.
Je moet altijd kijken als je een t-stuk gebruikt waar het water naar toe moet.
Als je nog niet verlijmt hebt kun de 90 graden t-stuk vervangen voor een 45 graden waar de 45 graden richting muur gaat.
De 90 graden bocht 50 mof-spie druk je dan in de 45 graden het t-stuk blijft dan laag op de grond.
Verder kun je als je zin hebt de afvoer in de muur maken. Dan is hij mooi weggewerkt.
Als je dit zou doen dan heb je alleen nog een 90 graden bocht 50 mof-mof een stukje buis voor in de muur en later een kasrubber 50x32. Om de sifon van de wastafel aan te sluiten .
Een tip als je alles hebt uitgelegd kun je met een viltstift een streepje over de mof en de buis is makkelijk met lijmen kan het niet verkeert gaan.
Ik heb er dit van gemaakt, volgens mij zou het zo goed moeten komen.
De 50 was vrij makkelijk in de muur weg te werken aangezien de muur opgebouwd is uit holle betonblokken, dus 2-3cm weghakken en dan past de buis er zo in.
Nu de waterleidingen nog afmaken en de vloer storten en dan ben ik weer een stuk dichter bij een werkende douche.
ziet er netjes uit.
Even een vraag de pvc leiding die naar beneden loopt, gaat deze door 2 betonvloeren door?
Zo ja dan moet onder in een expansie stuk voor uit zetting en krimping.
