Inloopdouche verbouwen
Goedenmiddag,
Ik ben een huis uit de jaren 60 aan het verbouwen. In de badkamer wil ik graag een inloop douche maken met bijbehorende douchegoot. Nu vroeg ik me af wat de beste/makkelijkste manier is om dit te realiseren in de huidige situatie.
Momenteel zit in de badkamer een terazzovloer die op afschot naar een doucheputje in het midden van de douche loopt. Deze afvoer is aangesloten op een 30mm buis die vermoedelijk uitkomt op hoofd afvoer van 60mm in de hoek van de badkamer.
Nu is de vraag, wat is de handigste manier om een douchegoot te realiseren in deze situatie?
Is dit een kwestie van de hele dekvloer eruit hakken (hoe dik is die doorgaans?), nieuwe leidingen leggen en vervolgens een nieuwe zandcement vloer op afschot storten richting de douchegoot? Of volstaat het wellicht om de terazzo vloer eruit te hakken en een grote sleuf te frezen voor de nieuwe afvoer buis?
In die vloer lopen loden leidingen en ook de wastafel zit daar ook nog op.
Best is als je toch nieuwe vloer in wilt hebben die terazzovloer ++/-6 of 8cm dik er uit en de oude afvoerleidingen af te koppelen, controleer ook direct de hoofdleiding dit kan dun gietijzer zijn en vaak verroest.
Of er zit een asbestleiding in dan ook dit vervangen in pvc beter direct doen dan als later badkamer klaar is en dan moeten breken.
60mm buis is hemelwaterafvoer.
Net vergeten te vermelden, de hoofdleiding is een asbestcement buis. Volgens de bouwtekening is deze 60mm, maar na nameten blijkt deze een buitendiameter van 72mm te hebben.
Deze buis loop recht door de vloer heen naar beneden, zit daar ingemetseld in een koof en loopt door naar de kruipruimte. De buis gaat naar boven verder in een stalen leiding die op het dak uitkomt als ontspanningslectuur. Het bovenste gedeelte (tot aan de badkamer vloer) van die buis zou eenvoudig verwijderd kunnen worden. Het onderste gedeelte laat ik graag zitten, aangezien die niet eenvoudig veilig te verwijderen is en dit bovendien een dure grap wordt om te laten doen.
Is er een handige manier om een nieuwe afvoer op deze buis aan te sluiten?
Advies: pas meteen ook alle afvoerleiding aan, anders kan je over een paar jaar weer aan te slopen omdat je gietijzeren afvoer lek is, of de cement gebonden buis gescheurd is.
Niet doen beter een dure klus van te voren dan als je alles weer moet slopen wat je nieuw hebt gemaakt.
Heb dit als loodgieter vaak genoeg meegemaakt.
Wellicht een gek idee en ik weet niet of het zou passen, maar..
De bestaande asbestbuis is 72mm. Voor de douche en wastafel in de badkamer volstaat een buis van 50mm. Aangezien de buis recht naar beneden loopt, kan ik niet gewoon een nieuwe 50mm pvc buis door de bestaande buis heen steken? Vervolgens wel het bovenste deel van de asbest buis verwijderen en het gedeelte in de kruipruimte ook en de nieuwe 50mm buis direct op de hoofdriolering (reeds pvc) aansluiten.
Voor liggende gedeelte volstaat het 50mm maar voor de standleiding moet 75 worden.
(5) Afvoer badkamer - alle leidingen van 50mm | KLUSIDEE.NL
Als je de eternit leidingen gaat verwijder spuit ze nat met pompspuit.
Gebruik een stofkapje.
Ga niet in zagen maar kap de kragen stuk spuit daar dan weer water op en sloop verder de buizen breken gemakkelijk.
Zelf heb ik 15 jaar eternit (asbestleidingen) vervangen.
Leidingen door de vloer kap om de buis het cement of beton weg zodat je het stuk buis er uit kunt nemen.
Verpak de asbest pijp in dubbele plastic zakken, bel je milieudienst wat hun eisen zijn.
Dank voor de adviezen! Ik ga dit weekend in ieder geval alvast beginnen met de vloer eruit hakken.
Ik denk dat de buis inleveren bij de milieustraat problematisch wordt. Ze nemen alleen maar asbest plaatmateriaal in, aangezien je andere vormen van asbest doorgaans niet zelf mag verwijderen.
Dan maar even wat meer kosten en dat je de buis verwijderd door bedrijf dan heb je een goede start voor je inloopdouche.
Je kunt de stenen kokers zelf weg breken en laat je alleen de asbest verwijderen scheelt allemaal in kosten.
Kleine update: ik heb vandaag ~4cm aan dekvloer weggehakt totdat ik op het beton stuitte. De oude afvoer buizen blijken een stuk dieper te liggen (bijna tegen de onderkant van de verdieping aan), dus die blijven lekker zitten.
Vervolgens een nieuwe 75mm standleiding geplaatst en een nieuwe 50mm afvoer voor de douche en wastafel. Ik kwam nog een aantal hulpstukken te kort, vandaar dat het nog niet compleet is op de foto’s.
Iemand nog op of aanmerkingen voordat ik alles vastlijm en dichtgooi met zandcement?
Dat gewone T-stuk niet gebruiken, maar een Y T-stuk gebruiken.
En zorg dat er vanaf de goot afschot op de afvoer zit naar de standleiding.
Voor de door stroming nu stroomt het beide kanten op.
Maar de verloop Y-stuk standleiding (75) zit ook verkeerd zo werkt de ontspanning niet.
De 50 moet hoger zitten.
En waarom ontspanleiding zo ver verdund?
Dat stuk bij de wastafel.. dat is dan toch een helemaal niet toegestane boven aansluiting? Beter liggend Y stuk en dan pas omhoog.
Het mag wel 45 graden wezen omdat het 75 mm dus (plaatje 3) mag wel mits de exentrische sok boven in zit.
Maar als ik het plaatje goed begrijp is een haakse aansluiting op de standleiding beter? Of maakt dat geen verschil uit zolang de sok maar goed zit?
