Inloopdouche op balk laag, hoe waterdicht maken
Wij hebben nu de badkamer met inloopdouche, die dan betegeld is. Wat was gedaan is op de plek waar inloopdouche zich hebben wij zwarte paste gesmeerd (die wat wordt gebruikt voor op de dak) - dat was +5 cm boven de randen en het hele gedeelte van inloopdouche. Verder werd het betegeld. Tot nu toe waterdicht geen probleem.
In ons nieuwe huis willen wij een beton cire vloer maken (omdat zwarte tegels met zwarte voeg op de vloer veel kalkaanslag snel van de bad krijgen).
Er zit nu al badkamer me tegels maar omdat sanitair andere plek krijgt moet het toch eruit. Wat wij te zien krijgen denk ik een multiplex vloer - in elk geval geen waterdicht.
Ik wil echter geen betoon storten- gedoe en ben ik niet zeker dat het volhoud.
Hoe kunnen wij dan toch de badkamer vloer waterdicht maken aangezien dat wij geen tegels afwerking maar betoncire afwerking willen. Als ik nadenk dan kom ik tot zo'n volgorde:
- multiplex waterdicht (hoe krijg ik het in de douche met afschoot eigenlijk weet ik niet)
- smeerpasta voor waterdichtheid
- beton cire (ben niet zeker dat je kan hem op die zwarte smeerpasta aanbrengen)
- afkitten (is het dan niet overbodig bij beton cire)
Ben je niet bang dat het multiplex gaat werken? Wat is betoncire eigenlijk wellicht een domme vraag maar nog nooit van gehoord. Puur belangstelling.
Succes.
Nu bij ons huidige huis zo'n inloopdouche: multiplex-smeerpasta-tegels als 1 jaar niks gemerkt van lekkages of dat multiplex. Allen de voeg van de tegels gat wel eraf, wellicht wat het niet niet waterdichte voeg of zo
heb je een andere oplossing voor dan waterdichte douche.. hoor ik het wel!
Ik heb gelezen iets van lewisplaten en betonstorten - maar dat is te ingewikkeld voor ons + denk ik niet dat de vloer het red die gewicht
beton cire is een waterdichte stukwerk, het is 3-6 mm. komt vanuit Frankrijk is vergelijkbare met tadellak eigenlijk, je kan het op elke achtergrond smeren, meubel, badkamer, vloer, wanden enz.
het zou waterdicht moet zijn maar ja dus ik heb geen idee of het dan indd tot multiplex door kan die vocht of niet omdat er tussen nog die zwarte spul ligt die volgens mij 100% waterdicht is
misschien maken wij een kiezelvloer bij de douche. dus hele badkamer beton cire en dan bij douche kiezelvloer, maar ja toch blijft hetzelfde vraag open..
Ja klopt
maar de principe hetzelfde het is gewoon een stukpasta, die van beton cire is waterdicht alleen maar
maar ja hoe waterdicht kan het zijn in inloopdouche..
Kijk voor een badkamer ook eens naar vinylvloeren. Daar is ook enorm veel in te verkrijgen. Werkt perfect. Laat je wel van te voren goed informeren. De moet bij dit soort vloeren een speciale afvoer put gebruiken.
Succes.
Tadelakt is op basis van (hydraat)kalk.
Een laag van 3 tot 6 mm betoncirce op de multiplex platen gaat scheuren/barsten op de naden van de multiplex platen en daardoor lekken.
Een houten ondergrond is toch al niet de beste ondergrond in een badkamer, voor al om het werken van hout.
Zoals Xr8 schrijft is vinyl, wel met een stroeve stuctuur een mogelijkheid of toch de zaak goed aanpakken en er een zwaluwstaartvloer in leggen.
Okey zwaaluwstortvloer
hoe veel weegt die ongeveer dan
waroom gaat beton cire schuren er zijn veel mensen die bijvoorbeeld keukenblad van beton cire op multiplex hebben en het gaat goed
naar mijn mening tegels of natuursteen dan stukje beter dan vinyl
stel dat ik tegels heb.. gaat toch niks mis als ik het op de multiplex doe, toch
Ik zou je er geen garantie op geven hout werkt. Wat de vloer weegt is uiteraard afhankelijk van de oppervlakte en de dikte ervan. Een m3 mortel weegt ongeveer 1250kg/m3. Bij een dikte van 4 cm zal dit dus aan cement 50 kg/m2 zijn daar komen de tegel oid en de plaat nog bij.
Succes..
Okey, een multiplex + polyester ondervloer dan erop tegels bijvoorbeeld - is het dan waterdicht genoeg
en vraag wellicht weet het niemand of je kan dan op de polyestervloer ook beton cire doen..
van andere kant als ik nu kijk op internet naar die polyester ondervloer, zie ik amper het verschil met de smeerbare bitum of kimpasta
(de smeerbare bitum hebben wij al gebruikt in onze inloopduche op multiplex die gaat dus goed) - ik weet dat het allen voor dakken is maar als het 30 jaar met de dak meegaat kan ook 100% waterdicht in douche toch
of zie ik het verkeerd
stel je maakt ondervloer van multiplex, dan hele vloer +5 cm randen doe je bitum of polyester of kimpasta +band en dan tegels of beton cire of dergelijke. willen jullie dan zeggen dat het geen 100% waterdicht is
Een houten vloer in een inloopdouche, zal nooit goed gaan.
Het beste kun je eerst zwaluwstaart platen plaatsen, en daar een lichtgewicht betonvloertje op storten, dat je glad en op afschot aanbrengt.
Daarna de verbindingen met wand en vloer dicht zetten met een kimband.
Dan zou je daar eventueel, die betonlook coating op kunnen zeten.
Okey ja duidelijk allen heb ik gelezen ergens dat het rond 250 kg om m2 zal worden belast en wellicht is te vee voor zo'n vloer. ik weet namelijk niet of beneden de muren van de buren nog staan op die plekken waar zij horen te staan
Tja.. wat kan het anders zijn..
het is huis uit 1921 er zit nu bad en douche met bak, betegeld.
ik kan mij niet voorstellen dat er beton onderin zit want de vloer is gelijk aan de houten vloer in de hal
ik vergelijk het meer met onze huidige badkamer, dat was ook betegeld en bad en douche bak, toen wij het renoveerde hebben stukjes tegels weggehaald voor de inloodouche, er zal denk ik 3 lagen multiplex, toen afloop putje geplaatst en dan weer betegeld..
Vinylvloeren - kan je het dan betegelen of stukken of kan je daar niks mee\
verder heb ik gelezen iets over de gietvloer in betoon look. zeggen ook dat het 100% waterdicht is... en kan op multiplex
Je kunt eigenlijk alles aanbrengen, op een houten vloer.
Maar bedenk wel, dat een hoeten vloer altijd zal werken.
Ook het doorbuigen van de vloer is een belangrijke factor.
Als er teveel beweging in zit, dan gaat alles wat je er op aanbrengt, op den duur scheuren.
En dan zal de afwerklaag ook niet meer waterdicht zijn.
Ook heb je te maken met afschot bij een inloop douche.
Dat is ongeveer 1,5 cm per meter, om het goed te doen.
Dat is met een vlakke houten vloer ook niet gemakkelijk te maken.
En dan moet ook nog de goot of afvoerputje goed bewegings vrij in de vloer aangebracht kunnen worden.
Okey dus eigenlijk 200% waterdichte oplossing is zwaluwstaartvloer doen.
dan gaat die vloer niet bewegen waardoor geen schuren zal ontstaan..
Xtomsom
