Inloopdouche muur met inbouwthermostaat
Beste mede forumgenoten,
Ten eerste wil ik eenieder bedanken voor alle geplaatste berichten. Tijdens de verbouwing van de douche en badkamer hebben deze berichten bepaalde vraagstukken verduidelijkt.
Probleem:
Enfin, ik plaats hier een bericht omdat advies gewenst is. Ik ben nu bezig met het verbouwen van de badkamer en ben op een probleem gestuit. Het probleem is; dat de inbouwthermostaat uitsteekt van de muur waarin het geplaatst is. (Dit is ongeveer een paar centimeter.) En ik deze muur opnieuw wil betegelen
Situatie inbouwdouche:
Het betreft een muur wat gedeeltelijk betegeld is (oude tegels). Sommige tegels zijn verwijderd vanwege het plaatsen van leidingen en de inbouwthermostaat.
De oplossing:
Ik had het idee om alle oude tegels te verwijderen en tegen de muur een muur te metselen. Waarvan de hoogte is bepaald door het hoogste punt van de inbouwthemostaat. Zodat er een kleine rand komt in de douche, net boven de thermostaat. Zodat daar wat shampoo etc op kan.
Is dit mogelijk? zo ja, welke materialen kan ik hier voor gebruiken?
alvast bedankt!
Zaten er al tegels rond de thermostaat ?
Maak even een tekening in Paint of plaats een foto want zo is het niet al te duidelijk.
Een inbouw thermostaat kraan, heeft een minimale en een maximale inbouw diepte.
Deze maten, staan als het goed is op het inbouw gedeelte aangegeven.
Die minimale en maximale inbouwdiepte, is dan die van de afgewerkte muur.
Daar moet je in ieder geval rekening mee houden.
Dus als je er een muurtje voor wilt plaatsen, zal het inbouw gedeelte nu te diep zitten.
Hou ook rekening met de afwerk plaat die er omheen komt, met de hoogte van het muurtje.
En als je een muurtje maakt, doe het dan van Ytong blokken.
Die zijn watervast, en rotten niet weg.
Maar zoals mijn collega al aangaf, plaats even een foto van de situatie, en maak even een schets van hoe je het in gedachte had.
Afbeeldingen zeggen vaak meer als honderd woorden.
Beste Jan en Peter,
Helaas heb ik geen foto's tot mijn beschikking. De mogelijkheid hiervoor laat zich tot a.s. vrijdagavond wachten. Dus daarom heb ik gekozen voor een paint tekening.
Rechts bovenin komt de douche, herkenbaar door de maat 45cm
Het probleem is dus dat de inbouwthermostaat niet verder in de muur kan waardoor het een X aantal centimeters naar voren staat. Op het grootste gedeelte zitten nog wel tegels, echter waar ik gekapt voor de leidingen en thermostaat, zijn de oude tegels verwijderd.
Ik besef dat de thermostaat een maximale en minimale inbouwdiepte heeft. In hoeverre de thermostaat uitsteekt weet ik niet, maar ik begrijp wel dat deze maat bepalend is voor de dikte van de Ytong blokken. Het geluk is er, dat er een bepaalde marge zit op de afstand tussen de muurplaat en de bedieningsknoppen ca. 5cm. Dus denk ik dat het mogelijk is om de blokken van 50mm te plaatsen. I.v.m. de hoge vochtigheidsgehalte is het beter om de blokken te lijmen of te metselen?
Op dit forum las ik een posted over het opvullen van de gefreesde sleuven en weggekapt materiaal. Iemand stelde voor om het te vullen met roodband terwijl de ander verkondigde dat PUR een perfecte oplossing is ivm aantasting van de koperenbuizen. (Het overtollig PUR daarna verwijderen met een ijzerzaagblad en dan netjes afwerken)
Ik ben vergeten de buizen te isoleren met uitwendige islolatieslang. Het maakt mij niet uit hoe het eruit ziet want er wordt toch overheen betegeld. Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Hopelijk is het nu een stuk inzichtelijker?
Het maakt eigenlijk niet uit, wat de dikte van de voorzet muur wordt.
Het belangrijkste, is de minimale en maximale inbouwdiepte van de thermostaat aan te houden.
Eventueel, zal je dan de kraan naar voren moeten plaatsen, als je een voorzet muurtje plaatst.
Het is eigenlijk wel belangrijk, dat je de leidingen even voorziet van een mantel.
Die kun je even insnijden, en over de bestaande leidingen heen zetten.
En geen roodband en al helemaal geen pur gebruiken, om de sleuven dicht te zetten.
Gebruik hier gewoon specie voor, vooral in het natte douche gedeelte.
Hou ook rekening met de lengte van de vaste hoofd douche, met de dikte van het muurtje.
Anders sta je niet meer recht onder de straal straks.
En misschien ben je het vergeten te tekenen, maar heb je er geen aparte losse hand douche bij ?
En inderdaad moet je de blokken lijmen, en niet metselen.
Lijmen met de bijbehorende lijm, is 10 keer sterker dan metselen van de blokken.
Beste peter,
Bedankt voor je directe reactie.
in je antwoord schrijf je over het opvullen dat ik het beste specie kan gebruiken. vergeef mij onwetendheid, maar welke specie is hiervoor geschikt? Na een kort onderzoek kwam ik uit op verschillende soorten mortel? Is mortel een andere naam voor specie?
Bedankt voor de tip betreffende het insnijden! en de afstand van de hoofddouche. Dit was ik bijna vergeten en zou achteraf knap lastig zijn om het te herstellen.
Waarschijnlijk trek ik de muur door tot het plafond en maak ik een paar nisjes in.
Als specie of ook wel mortel genoemd, kun je gewoon een zand/cement specie gebruiken.
Die zijn kant en klaar verkrijgbaar, maar kun je ook zelf mengen met 4 delen zand en 1 deel cement.
En inderdaad kun je beter nisjes maken, en de muur tot boven doortrekken.
Is nog mooier ook.
