Inloopdouche loopt soms niet goed door
We hebben een douchebak laten vervangen door een inloop douche. Hierbij loopt het water soms niet goed door.
Het lijkt een beluchtingsprobleem te zijn dat zich echter heer lokaal voordoet ?
Wanneer de inloopdouche niet goed doorloopt ziet de installatie er als volgt uit:
Wanneer ik de chiffon verwijder (zie beneden) komen er een paar grote lucht bellen te voorschijn waarna de afvoer weer prima doorloopt.
Ik heb nog niets over zo'n fenomeen gelezen en ik vraag me af of de afvoer gedeeltelijk verstopt kan zitten / ontluchting niet goed is / de installatie (afschot) niet goed is ?
Nog even ter aanvulling van de indiener van dit probleem:
Na ontluchting kan ik de chiffon terugplaatsen en prettig verder douchen, de afvoer loopt dan prima door.
Het probleem doet zich niet alle dagen voor. Er zijn dagen dat het probleem niet aanwezig is ?
Vrijwel zeker ligt de oorzaak in het ontstaat van druk in de afvoerleiding. De (nieuwe?)douche afvoer kan die druk niet overwinnen en de afvoer stagneert.
De waterstand in het riool kan invloed uitoefenen op de mate van optreden. Bij hoog water kan de ontluchting zijn afgesloten. (bijv. regenafvoer)
Een oorzaak kan ook liggen in het in de loop van tijd doorhangen van de leiding in de kruipruimte.
Controleer en herstel dat zo mogelijk.
Of breng zo mogelijk in de afvoerleiding van de douche ergens een ontluchtingsbuis naar buiten aan.
Een oplossing is dus zeer afhankelijk van de plaatselijke situatie. succes, Bert.
