Inloopdouche Kitvolgorde
Ik wil mijn douche morgen gaan kitten. Kit heb ik al verwijderd, gereinigd en ontvet.
Ook heb ik rugvulling gekocht, omdat sommige voegen wel heel diep zijn! Helaas is de voeg naast de douchegoot en direct de hoek om 1cm hoog en verderop maar een paar mm. Helaas slecht getegeld door mijn aannemer destijds.
Ik zit met het volgende: Ik moet nogal veel kitten:
- horizontaal 2 banen per wand ivm opzetplinten
- douchegoot
- vertikale voegen
Na een tijdje (±10min) begint er een huid te vormen op de kit. Voor die tijd moet je dus afwerken/ gladstrijken. Echter dan heb ik nooit alles gekit.
Moet ik dan per gedeelte kitten en afwerken?
Loop je dan niet tegen het probleem aan als je afgewerkt heb met finisher, dat de nieuw aangebrachte kit voor de volgende fase slecht hecht?
Wat is de beste volgorde>
VOLGORDE KIT
Begin altijd onder aan, dus de liggende voegen.
In de hoeken waar je een staande voeg hebt, zet je dan eerst ook een stukje kitvoeg in, zo ongeveer 10 a 15 cm.
Dit kun je ook bv bij de liggende voegen op de vloer doen, als je een hoek omgaat.
Je doet dan bv eerst de douche hoek de aansluiting met wand en vloer, en een stukje omhoog in de staande hoeken.
Die werk je dan af, en pakt dan eerst de staande hoeken in de douche hoek.
Zo werk je verder naar elke hoek, en gaat steeds een stukje de hoek om met het kitten.
Let op dat er geen finisher op plaatsen komt waar nog gekit moet worden, anders hecht de kit niet meer.
En als je goede sanitair kit gebruikt, kun je wel langer als 10 de kit laten staan, voordat je hem afwerkt.
Dank je.
Ik heb het zo vanochtend gedaan, zoals je hebt beschreven. Had gisterenavond uiteindelijk na lang zoeken juiste filmpje op YouTube gevonden.
Uiteindelijk is het gelukt.
Ik moet zeggen dat het resultaat vrij goed is geworden. Alleen de voeg geheel op de douchebodem wat minder. Die was zeker wel een cm breed, dus een dikke kitnaat.
Hopelijk alles waterdicht straks!
Douchegoot moest nl ook opnieuw en ook aan de onderzijde gekit worden. Hopelijk heb ik daar voldoende aangebracht.
Ik wacht een paar dagen voordat ik ga douchen.
