Inlaatcombinatie boiler vervangen
Hallo allen,
Graag jullie advies! Ik heb een verkalkte inlaatcombinatie bij mijn boiler, waar water langs lekt. Deze wil ik natuurlijk graag vervangen. Ik heb begrepen dat dit geen moeilijke klus is die je prima zelf kan doen, maar ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Zouden jullie me kunnen helpen met een stappenplan, van het afsluiten van de hoofdkraan totdat alles is afgerond? Ik ben een beginner, dus hoe meer stappen, hoe beter :P .
Hieronder een foto van de betreffende inlaatcombinatie:
Deze wil ik vervangen door een standaard Duco inlaatcombinatie 15mm (knel):
Alvast heel bedankt!
Ik heb alvast wat voorwerk gedaan en dit is waar ik op uitkom:
- Hoofdkraan dichtdraaien
- Druk eraf halen door een warm water kraan open te zetten tot er geen water meer uitkomt en dan weer dichtdraaien
- Inlaatcombinatie vervangen (dus zonder de boiler eerst te legen, het zou moeten blijven hangen op vacuüm begrijp ik)
- Hoofdkraan weer openzetten.
Klopt dit, of mis ik nog iets?
En maakt het nog uit of de boiler op het elektriciteitsnet is aangesloten tijdens deze werkzaamheden of niet, en of deze eventueel nog aan het verwarmen is?
Dat blijft niet hangen, het komt er alleen niet zo snel uit...
Net zoals je een thermoskan op z'n kop houdt vs op z'n kant
Amanda Siemelink
