Inlaatcombinatie 12 mm
Hoi forum,
in mijn keuken wil ik een boiler installeren. Maar nu hebben de vorige bewoners 12 mm koper naar de keuken gelegd. Een inlaatcombinatie heeft altijd een 15 mm aansluiting.Ik kan natuurlijk een verloop hiervoor gebruiken. Blijft de inlaatcombinatie dan nog werken? Er staat dan minder druk op de aanvoer, heeft dat effect op de terugslagklep en het overloopventiel?
ter info. Ik gebruik het warme water voor het vullen van de boiler omdat ik niet kan afdoppen dicht bij het t stuk. Die zit weg gewerkt in de koof van mijn toilet.
Maakt niet veel uit, 12 of 15 mm
Duurt misschien een fractie langzamer dat die gevuld is.
12 mm voor de warmwaterleiding was in het verleden heel gebruikelijk.
Je hebt dan sneller warm water bij de kraan. De buis heeft minder inhoud.
Voor de hoeveelheid warm water maakt het niet, het warmwater toestel kan maar een beperkt aantal liters per minuut leveren.
De inlaatcombinatie heeft twee functies:
1- een ontlast ventiel om de drukverhoging, als gevolg van de uitzetting bij verwarming, af te laten vloeien.
2- een terugslagklep, die voorkomt dat warmwater terugstroomt het koudwatercircuit in.
Een 12 mm verloop zal ook de doorstroming van je warmwater iets verminderen, omdat het warmwater wel weggedrukt wordt door de leidingdruk van het koudwater, dat ook iets meer weerstand ondervindt.
Ik denk niet dat dit een probleem op zal leveren.
Volgens mij is druk in vloeistof in alle richtingen gelijk. Daar heeft de 12 mm niks mee te maken
Ik ben er achter gekomen dat er ongeveer 3 meter 12 mm buis onder mijn keuken ligt voordat ik erbij kon komen. Dus ik heb een verloop 12 x 15 geknelt en daar de inlaatcombinatie op aangesloten. Het werkt allemaal naar behoren. Bij te hige druk word een beetje water geloost door het ventiel. het terugslagmechanisme kan ik niet testen geloof ik.
Het is dus geen probleem! Bedankt voor ieders hulp
