Inlaatcombi laten afwateren in kruipruimte
Ben bezig met een quooker aan te sluiten. De overloop van de inlaatcombi sluit je met een slang normaal gesproken op de afvoer aan. Mijn ervaring is dat dat na verloop van tijd meestal gaat lekken. Nou zit er ook bij de spoelbak een buisje dat direct in de kruipruimte uitkomt. Dit zit er denk om te voorkomen dat bij een lekkage van bijvoorbeeld xe vaatwasser de keuken blank komt te staan. Het lijkt mij wel een goed idee om het overloopslangetje van de inlaatcombinatie in dat buisje te hangen. De hoeveelheid water lijkt mij zeer beperkt. Goed idee of toch maar op de afvoer?
Lijkt me geen goed idee, want een inlaatcombinatie geeft nu weinig water maar als ie defect is blijft deze ook wel eens stromen dan heb je geen controle er op en stroomt het onder de vloer.
