AquaHot heetwaterkraan constant laten stromen
Hallo, recent heb ik in mijn keuken een Aquahot+ 3-in-1 kokend water kraan laten installeren.
Om kokend water te tappen, dien ik de pal op de linker hendel in te duwen en de hendel naar achteren te draaien. Dat werkt, maar wanneer ik deze hendel los laat, draait deze terug en komt er geen kokend water meer uit de kraan. Dit is erg vervelend bij situaties waarbij ik beide handen nodig heb. Bijvoorbeeld bij het vullen van een zware pan met kokend water.
Heeft iemand ervaring met deze kraan, en weet iemand of ik iets aan deze kraan kan doen om dit veiligheidsmechanisme uit te schakelen?
In de knop zit een veer die de kraan bij loslaten dicht draait. Lijkt mij niet verstandig om deze te verwijderen en andere oplossing zoeken voor de zware pan.
Niet doen, het is niet voor niets een veiligheid wat er in is gebouwd.
Pan even neerzetten, vullen met de kraan en pan weer oppakken lijkt me een makkelijkere optie.
Ja, maar dan wordt de pan nat aan de onderkant. Gezien ik een inductiekookplaat heb, moet ik dan eerst de pan weer afdrogen aan de onderkant voor ik hem op de kookplaat kan zetten. Erg vervelend om dat elke dag te moeten doen. De "veiligheid" verwijderen lijkt mij hier verstandiger. Als ik het goed begrijp, moet ik nog steeds de pin indrukken om het kokend water te ontgrendelen, dus ik zie dit niet fout gaan. Kan iemand me hiermee helpen?
Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat iemand hier advies wil geven hoe je een bestaande (en noodzakelijke) beveiliging uit een voorziening kunt verwijderen. Die beveiliging is er namelijk niet voor niets.
Je zult daarom echt een andere oplossing moeten zoeken. Bijv. zet je een waterbestendig plankje (bijv. zo'n bamboe broodplank) in de spoelbak en daar zet je de pan op. Dat doe ik zelf altijd als ik een pan met water wil vullen. Overigens heb ik geen kokendwaterkraan, maar vind het wel prettig als de onderkant van de pan niet nat wordt. Na het vullen droog je de plank, die dus aan de onderkant nat werd, even af met een doek.
Kokend water kranen zijn idd beveiligd tegen het permanent open zetten. Bij onze Q is dat ook zo.
Dit voorkomt dat je per ongeluk met je arm door de straal heen gaat als je de kraan aangezet hebt, of juist uit wilt zetten. Knop los = straal weg.
@Walker , bedoel je met Q een Quooker? Mijn ouders hebben namelijk een Quooker waarbij de kraan wel blijft stromen als je de ring twee keer naar beneden tikt en dan naar links draait. Zou het kunnen zijn dat deze beveiliging op oudere modellen niet bestaat?
