Hallo, ik wil een volspaan stompe deur gaan gebruiken als schuifdeur. Helaas is de hoogte van de deuropening niet ideaal en zal ik minimaal 10cm af moeten halen van een deur van 231,5 cm hoog. Ik heb al even contact opgenomen met de leverancier van de deuren en die geeft aan dat er max 1cm afgehaald kan worden, zodat het lattenwerk dat er omheen zit intact blijft. De garantie vervalt anders. Heeft iemand ervaring met het inkorten van een volspaan deur? Kan dit qua constructie van de deur gewoon en heeft er iemand tips over hoe de afgezaagde kant (onderkant) netjes af te werken?
