Inkorten van de lamellen rails
Ik las gisteren dit topic
Inkorten lamelen rails met middensluiting
het inkorten van de lamellen rails. Omdat dit topic reeds gesloten is, heb ik nu maar een nieuw topic geopend.
Ik zit met hetzelfde; ik heb 2 lamellen rails, waarvan één op de normale manier open gaat en de ander vanuit het midden.
Ik ben gisteravond eens gaan kijken hoe ik het uiteinde los krijg, maar dit lukt me niet. Het afdekkapje heb ik wel aan beide kanten eraf kunnen halen. Maar dan..? De alu staaf zit klem met een zwart rond klemmetje in een wit plastic geheel. Voor de duidelijkheid heb ik van beide kanten een foto gemaakt en toegevoegd. Ik krijg dit voor geen mogelijkheid los, want aan de achterkant van het zwarte ronde klemmetje, is de ruimte veel kleiner; daar past alleen de alu staaf doorheen. Wie o wie heeft een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen (en dan met name het klemmetje los kan krijgen)..?
Kant zonder het bedieningsmechanisme:
Kant met het bedieningsmechanisme:
Ik hoor het graag als iemand een idee / suggestie heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Tikken tegen het aluminium asje leidde bij mij tot breken van het plastic kapje.
Als je de rails wilt inkorten is de handigste manier eerst de rails door te zagen op de juiste lengte. Dan komt het asje er vanzelf uit en dan kun je met een schroevendraaier het klemmetje los wurmen.
Bewaar de kant met de bediening, zorg dat dit de kant is die de juiste lengte heeft.
Maak het eindkapje aan de andere kant los (dus het kapje zonder bediening).
Haal de clipjes van de lamellen die teveel zijn van de rails met de bediening. Haal er eentje extra van de rails en doe daarvoor in de plaats de laatste van het stuk rails dat je net afgezaagd hebt (dus van de kant zonder bediening). Dan het eindkapje er op.
Duw nu het asje opnieuw door het plastic eindkapje en duw het klemmetje er weer op.
Als de touwtjes nu te lang zijn kun je die nu inkorten.
