PVC jaloezieën inkorten
Goedemiddag,
Jullie een idee hoe ik netjes de jaloezieën van PVC kan inkorten? 50mm. Met een ijzerzaag oid vind ik niet netjes.
Een foto helpt altijd voor betere antwoorden.
Hoe dik zijn ze? Misschien kan je ze met een metaalschaar knippen.
Die kun je idd op maat knippen met een (alles)schaar. Zoek eens op allessnijder megaCut
Meestal zijn er speciale scharen voor.
Met een metaalschaar krijg je nl. geen mooi afgeronde hoekjes ed.
Met zo'n speciale schaar, ook wel jaloezie snijder genoemd, maak je in 1 beweging een keurig rechte snee met mooi afgeronde hoekjes die ook allemaal precies hetzelfde zijn.
Die speciale jalouziesnijders / lamellenscharen zijn er wel te kust en te keur voor 16mm en 25 mm lamellen:
Zoekactie lamelschaar 16 mm / Zoekactie lamelschaar 25 mm
Maar voor 50 mm heb ik ze nog niet kunnen vinden, althans niet in de reguliere handel voor klussers!
Zoekactie lamelschaar 50 mm
Daarmee krijg je wel allerlei links, maar die verwijzen óf naar 25 mm knippers óf naar op maat te maken 50 mm lamellen...
En je komt je bijv. op dit oudere Klusidee topic:
even over de 50mm gelezen :oops:
50mm is inderdaad een probleem wat betreft de mooie afgeronde hoekjes.
Om ze te knippen kun je de plintenschaar gebruiken, door het aambeeld vervorm de de lamel nl. een stuk minder dan met een metaalschaar oid.
sandragaspar
